Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Pendelstütze unterschiede mit und ohne Dynamic Drive?
BMW
Themenstarteram 25. November 2023 um 10:47
Hallo.
Weißt vielleicht jmd wo der Unterschied der Pendelstütze bei Fahrzeugen mit und ohne Dynamic Drive ist?
Wenn ich im ETK in der Grafik "Stabilisator vorn" unter Nummer 6 die Pendelstütze auswähle, steht "Aktuell identifiziertes Fahrzeug ist nicht kompatibel" so weit, so gut. Unser 5er hat nämlich DD.
Gehe ich auf die Grafik "Stabilisator vorn / Dynamik Drive" wird die Pendelstütze unter Nummer 7 als kompatibel angegeben.. Nur das komische ist:
Beide Pendelstützen haben die gleichen Nummer!
31356777319. Denkfehler von mir oder Fehler im ETK?
5 Antworten
...scheint ein Teil zu sein, das modellübergreifend verwendet wird:
https://www.leebmann24.de/...stutze-vorne-5er-6er-7er-31356777319.html
Themenstarteram 25. November 2023 um 11:05
Noch verwirrender wirds wenn man sich auf diversen Ersatzteil Seiten umschaut bzw direkt im ETK bleibt.
Unter der Original Nummern werden alternative Hersteller aufgelistet.
Die Pendelstütze vom Lemförder z. B
Ist mit 298,40mm angegeben.
Die Febi mit 300mm, DELPHI sogar 335mm..
Das kann schon mal passieren wenn man die falsche Teiletafel wählt.
Gibt es für die Pendelstützen mehrere Auswahlseiten so schaue dir die andere an.
Themenstarteram 25. November 2023 um 13:21
Was meinst du damit?
Die Grafik war die richtige. In anderen ETK wie Hubauer, Baum-bmw Shop ect steht die gleiche Bezeichnung und die gleiche Nummer, egal ob mit oder ohne DD.
Ohne Vin kann ich das nicht nachprüfen.
  4. BMW
  5. 5er
