Pedale
Hallo!
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Pedalen?
http://carstyling.azoshop.com/.../index.php?kid=42&id=273&oka=3|3|5|42|&s=3&sid=3f2a14fafad14a2f43feb79c56e7bcb9
Sind von Foliatec. Jetzt stell ich mir nur die Frage wie die montiert werden. Werden die über die originalen drübergeklebt? geschraubt? Müssen die alten runter? Wie geht das? Hab mich da noch nicht eingehend damit beschäftigt.
Man kann sie auch beleuchten (eher durchleuchten) mit einer speziellen leuchtfolie... sieht dann so aus:
http://carstyling.azoshop.com/.../index.php?kid=43&id=268&oka=3|3|8|43|&s=1&sid=3793950475caaec1203a0e1883e68645
Hab das mal bei jemandem gesehen und des hat mir sehr gut gefallen!
Danke im Voraus!
35 Antworten
Die Pedale werden auf die Originalen draufgelegt und dann mittels Metallbügeln von hinten fixiert, die du anhand der 4 Schrauben fest schraubst. Damals bei meinem Kadett hat das nicht wirklich funktioniert und die Auflagen haben nach ein paar Wochen immer wieder angefangen zu wackeln und zu verrutschen.
Ah ja! Na so teuer sind die nich... wenns nix wird dann ist ned viel hin. Werd mir die Dinger beim Stahlgruber um die Ecke bestellen - wenns nix sind dann hab ich da eher die Chance auf Rückgabe.
Dankeschön für die schnelle antwort! ;)
Warum nimmst nicht gleich die vom TT? Kosten noch weniger, der Satz unter 30 Euro.
G Beim nächsten mal bitte ein etwas aussagekäftigeres Topic verwenden, danke...
Und sehen (poliert) um Welten besser aus...!
Oder die vom R32 bzw. 25 Jahre GTI?
Die passen auch 1A. ;)
@ thommen: sorry! hätte schreiben können "Befestigung Pedale?"
Die vom TT bzw R32 sehen auch gut aus. Daran hab ich noch gar nicht gedacht. Nehme mal an, dass die genauso befestigt werden?
Nein, die werden einfach, wie die originalen Gummipedalauflagen, über die Pedale gestülpt.
Hier mal die
Du kannst vor dem Einbau das Metall von dem Gummis abziehen und ganz leicht auf Hochglanz polieren. Mit Stahlfix geht das einwandfrei. ;)
Super! Da werd ich gleich mal bei meinem Händer vorbeifahren und die TT-Teile bestellen.
Danke Dir!
Aber die R32 kosten halt auch ne Menge, Bremse und Kupplung je ca. 27 Euro und Gas sogar 29 Euro.
ich würde dir auch zu den TT-Teilen raten, da bei den drittherstellern nicht sicher ist ob diese auch zugelassen sind.
Ich hab z.B. auch die Originalen vom M3 drinnen.
Tim
ja die würde ich wenn dann bei Ebay bestellen beim Freundlichen sind die viel zu teuer.
ich mach noch nen Bild dran dann kann der Threadsteller auch sehen wie das ganze montiert aussieht
was gibt es eigentlich für eine möglichkeit bei automatik die pedale zu ändern... weil das bremspedal nunmal ein ganz kleines stück breiter is als beim schalter...
es gibt doch den r32 auch als automatik?! also sollte es wohl dafür auch ein pedal geben.
mussen die TT oder die R32pedale eingetragen werden?
habe, und bin immer noch am suchen, aber eine sagt nein, muss nicht eingetragen werden, weil original teile, andere sagen muss eingetragen werden, weil die nicht direkt für golf3 ist,also eintragen oder nicht??
italcell ;)
