ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Pedale / Pedalauflagen und Fußstütze in Alu?
Audi A5
Themenstarteram 11. Januar 2008 um 21:40
Hi!
Ich habe gestern endlich meinen A5 3,0TDI S-Line abgeholt. Bisher - ein absoluter Traum.
Nur als ich mal einen Blick in den Fußraum geworfen habe dachte ich: Huch - wo sind denn die Alu-Pedale?
Also ich bin fest davon ausgegangen, dass mein S-Line Plus-Paket auch Alu-Pedale dazugehören. Dem ist wohl nicht so...
Umso ärgerlicher da man die auch nicht seperat ordern konnte. Ich habe mich da auf den Konfigurator verlassen.
Hat der S5 eigentlich Alu-Pedale. Wenn nicht wäre das nun wirklich eine Schande.
Hat jemand Erfahrungen mit Umrüstung vom S5 oder anderen Modellen?
Bei meinem Seat Leon hatte ich die Pedale + Fußstütze vom Audi TT eingebaut...ich wollte mich da mit der A5 nicht verschlechtern und auf billigem Plastik rumtreten.
bitte schön
318 weitere Antworten
318 Antworten
...und auch ich bin eben fertig geworden. Ca. 1,5 h gebastelt und es hat sich gelohnt!
RS4 Pedalset?
lag bei mir auch unter dem Baum - was musstest du denn verändern das es 1.5h gedauert hat?
Jap. Eigentlich is gar nicht viel schief gelaufen, mit der Fußstütze war ich dann nur sehr vorsichtig. Bin ca. 10 mal zum PC und hab im Forum nachgelesen, dass ich nix falsch mach. Aja und ich schätz ohne Fön wär gar nix gegangen. :) LG
Also bei den Pedalen kenn ich mich jetzt aus, aber noch mal zur Fussstütze: Welche is jetzt am besten geeignet für einen S5 Handschalter? Die aus dem RS4 (mit viel Gebastel), die aus dem RS5 oder gar die aus dem RS6???
Danke, Matthias
ich hab die aus dem RS4 hier liegen (noch nicht verbaut) wie ich gelesen habe gibts da aber kein "gebastel" ...
werde aber dazu in den nächsten wochen in meinem Blog berichten!
Danke, Matthias
am besten passt natürlich die vom RS5, weil gleiches Fahrzeug, aber sie schaut halt ein bisschen anders aus, als die RS4 Pedale.
Die vom RS6 hat auch das unnötige Loch.
Danke, Matthias
Hi villacher, hab die RS4 verbaut und so viel gebastel wars nicht. Das erste Mal hab ich viel gelesen und war sehr vorsichtig, das zweite Mal wärs auf 10 min erledigt. Beste Grüße
Danke, Matthias
ich habe heute auch versucht meine Pedale / Fussstütze einzubauen
Gaspedal kein Problem
Bremse kein Problem
Kupplung / geht etwas schwieriger drauf und die gummi Kante umschließt oben nicht 100%
Fussstütze, diese passt bei mir gar nicht, lässt sich weder in die Verkleidung links einrasten noch in die Lenkradunterverkleidung..
Was mache ich falsch? oder hat sich im MJ2011 wieder was geändert?
RS4 Pedalset !
Fehler gefunden ;)
www.audienthusiasts.com/ProjectRS4PedalSwap.html
nächstes mal sollte man vorher lesen .... :rolleyes:
Original geschrieben von Scotty18
Fehler gefunden ;)
Na so viel wie Du hier mitliest... schäm Dich ;).
bin dabei ;) .. kommt davon wenn man sich vor ab doch nicht richtig informiert, hab den Link schlicht wegs überlesen..
werde das ganze noch mal die Woche angehen ;)
Danke, Matthias
Bremse kein Problem
RS4 Pedalset !
bin ich also doch nicht sooo blöd! :-)
bekomme nämlich das kupplungsteil auch nicht drauf. überlege mir jetzt etwas vom plastik des pedals abzudremeln. was denkt ihr?
ansonsten habe ich angst, dass mir der gummi immer auf dem pedal rumrutscht und irgendwann abgeht und mir imschlimmsten fall bremse oder anderes pedal verklemmt.
gr.
Bremse kein Problem
RS4 Pedalset !
gr.
Nein, braucht man echt nicht!
Nimm ein Heißluftfön (vorsicht, nicht zu warm machen) und mach die Pedale vorher warm.
Dann immer links und rechts drehend draufstecken bis es einrastet.
Meine RS4 Pedale habe ich letzte Woche in 15 Minuten montiert. (inkl. Fußstutze)
PeeJaY
musstest du die alte Fussstütze wie in der anleitung zu sehen unten abschneiden?
kannst du mal kurz beschreiben wie du es gemacht hast?
Die Original A5 Kunststoff-Fußstütze geht beim ausbauen oft kaputt. Deshalb habe ich vorsichtshalber Einen neuen gekauft für 8 Euro.
Die Alu-platte von der RS4 Fußstütze habe ich vorsichtig von der Plastik Grundplatte abmontiert. Danach die Original A5 Kunststoff-Fußstütze so angepasst, das die Alu-platte drauf paßt. (etwas Kunststoff wegholen bei der Befestigung, sonst nichts!)
Danach kann die neu angefertigte Fußstütze ohne Probleme eingebaut werden.
PeeJaY
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
