- Honda
- Pedal To The Metal?
Pedal To The Metal?
Hi allerseits !
Mir ist aufgefallen das ich im Stand das Bremspedal bis zum Bodenblech durchdrücken kann, es gibt dabei ein leichtes Zisch-Geräuch. Vorhin hab ich auf unserem Werksgekände mal bei ca. 10 km/h ne Vollbremsung gemacht. Die Eisen greifen wohl zwar so zu das die Räder kurz blockieren aber ich habs noch nicht bei etwas schnellerer Fahrt getestet. Bei meinem alten Auto war es so das das Pedal im unteren Bereich so einen Wiederstand hatte das man es nicht komplett durchtreten konnte. Ist das bei euch auch so oder hab ich etwas Luft in der Bremsleitung?
cu Willy
20 Antworten
"Bei meinem alten Auto war es so das das Pedal im unteren Bereich so einen Wiederstand hatte das man es nicht komplett durchtreten konnte."
So sollte es normalerweise auch sein. Luft könnte drin sein. Oder irgendwo leckt was. Prüf mal deinen Bremsflüssigkeitsstand ob der Ok ist. Welches Modell hast du? Pump mal ein paar mal mit der BRemse im Stand ob sie Druck aufbaut.
also ich kann mein pedal auch voll durchtreten. ich denke mal das ist bei neueren autos mit bremskraftverstärker normal, den widerstand spüre ich nur wenn ich die zündung noch nicht betätigt habe. sobald ich das tue rutsch das pedal durch wie butter. was für einen wagen fährst du?
Ich fahre einen FK2 Executive. Wenn der Motor aus ist spüre ich auch den Widerstand.
cu Willy
ja dann ist das was du meinst einfach der effekt des bremskraftverstärkers!
@wwwilly: ich fahre das gleiche Modell und ich kann mein Bremspedal nicht durchtreten bis zum Metall!
Das geht m.E. bislang nur bei dem Toyota Diesel Avensis.
Ich hatte noch kein Honda Civic bei dem das möglich gewesen ist. Ich würde es überpfrüfen lassen. Auch das von dir genannte Geräusch tritt nicht auf. Mir scheint fast so als wenn deine Bremsflüssigkeit Blasen geworfen hat und du nun ein Problem hast.
Fahre bitte zur Werkstatt.
Ich werd das sicherheitshalber dann doch mal in der Werkstatt checken lassen. Der Stand der Bremsflüssigkeit ist jedoch normal, hab eben nachgesehen. Das heißt zumindest kein Leck. Gibt es einen Trick wie ich in der Zwischenzeit schon mal rausfinden kann ob Luft in der Leitung ist? Wie sieht es bei den anderen FK Besitzern aus?
cu Willy
Ich fahre einen FK2 und wenn ich mal öfters oder länger bremse trete ich meine Bremse auch immer voll durch. Kannte das vorher auch noch nicht. aber ich dachte bis jetzt das dies halt bei meinem AUto einfach Serienmässig so gehört.
Verstehe ich das richtig das du das Pedal dann voll durchtreten musst (bis zum Bodenblech) um die gewünschte Bremswirkung zu haben wenn du öfter oder länger bremst? Blockieren dann die Räder bzw. setzt das ABS ein?
cu Willy
mein ABS setzt schon bei halben wege ein !
doofe Frage vielleicht aber wie merkt man dass das ABS einsetzt ?
Als wir zwei Tage Schnee hatten bin ich mal in unserer Sackgasse voll in die Eisen gegangen um die Winterreifen zu testen - es fühlte sich an wie ein kribbeln im rechten Fuß - so´n Gerubbel an den Bremsen (kann ich jetzt nicht besser beschreiben). Das war aber wohl ESP ?!
Laßt mich nicht dumm sterben ;) (erster Wagen mit sowas)
Yep. So "fühlt" sich ABS an :)
Danke - man lernt nie aus !
Original geschrieben von Honda Duck
Yep. So "fühlt" sich ABS an im Honda :)
Das war aber nicht ESP sondern war das ABS, es ist im Honda FK sehr sanft zu merken, ist nicht sehr aufdringlich und macht sich durch ein sehr leichtes Rubbeln im Bremspedal bemerkbar.
Tripsi meinte sicher - statt wie geschrieben - ABS anstelle von ESP. Hat sich sicher vertan. Deshalb auch meine Antwort das sich so ABS "anfühlt" ;)
