PDC vorne nachrüsten: Pinbelegung - Kabelbaum selber machen
Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema PDC Sensoren für vorne nachrüsten.
Hinten habe ich bereits die PDC Sensoren verbaut.
Ich habe bereits folgende Teile bestellt:
1 * Mehrfachschalter ESP und PDC --> 8K0 959 673 A 21
1 * Steuergerät PDC 8 Kanal für Start/Stop -->8K0 919 475 AA
1 * Halterungen im Grill L+R -->8K0 919 268 A T94 + 8K0 919 267 A T94
(T94= hochglanzschwarz)
1 * Warntongeber vorne -->8E0 919 279
1 * Spreitzniet für Warntongeber --> 7L6 868 309
1 * Halter für Warntongeber -->4B0 972 623
2 * 3T0 919 485 (Halterung PDC Sensor vorne vom Skoda Superb)
Die Löcher in die Stossstange wollte ich selber bohren.
Dazu habe ich verschiedene Bohrtests an meiner alten Ersatzstossstange für meinen Polo durchgeführt.
Es wird oft eine 18mm Forstnerbohrer empfohlen. Davon kann ich nur abraten. Dieser schneidet nicht sehr sauber. In meinen Tests hat sich eine Lochsäge(für Metall) bestens bewährt. Ich habe 17,5mm genommen, da so die Gummidichtung um den PDC Sensor bündig mit der Stossstange sitzt. Bei 18mm ist noch etwas Abstand zwischen Dichtung und Stossstange.
Bevor ich mich an die Arbeit mache habe ich versucht die Pinbelegungen zu verstehen. Ich hoffe ich kann jemandem damit helfen den Kabelbaum selber zu bauen.
Im PDC Steuergerät sind im Moment 2 Stecker eingesteckt. Mit den Sensoren vorne kommt ein weiterer hinzu. Im bereits vorhanden Stecker für die Zentralelektrik müssen noch 2 zusätzliche Pins(4b + 13b) belegt werden. Diese gehen an den Taster neben dem ESP-Schalter(8K0 959 673 A 21).
Der neue 12 polige Stecker der ins Steuergerät kommt hat die Teilenummer 8E0 972 112.
Hier die Pinbelegung (sh. Zeichnung):
1a – J
2a – I
3a – 2c
4a – 1c
5a – 2e
6a – 2f
7a – 2g
8a – 2h
9a – frei
10a – frei
11a – frei
12a – frei
Da wo auf der Zeichnung Stecker/Buchse steht ist ein Stecker vorhanden, denn der Original Kabelbaum ist unterteilt in Kabelbaum Sensoren vorne und Kabelbaum zum Steuergerät. Stecker und Buchse befinden sich im vorderen Motorraum damit man die Stossstange bequem incl. Sensoren abgebaut werden kann. TN Buchse und Stecker: 6X0 973 815 + 1J0 973 715
Das sind die Sachen die ich vor Beginn der Arbeiten rausgefunden habe.
Sobald ich weitere Infos habe werde ich diese hier einstellen und auch Fotos machen wie ich die Kabel lege, MMI Einheit ausbaue, ...
Ist leider etwas kalt draussen ?
Die Pinbelegung ist ohne Gewähr und nach bestem Gewissen gemacht. Macht mich nicht dafür verantwortlich wenn bei euch was kaputt gehen sollte.
1a – J
2a – I
3a – 2c
4a – 1c
5a – 2e
6a – 2f
7a – 2g
8a – 2h
9a – frei
10a – frei
11a – frei
12a – frei
482 Antworten
https://www.motor-talk.de/.../...lbaum-selber-machen-t3737715.html?...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi a4 b8 front Sensoren einbauen' überführt.]
Ist das PDC Steuergerät mit der Nummer 8K0919475F 8 Kanal?
nein 4K
steht auch drauf
Ah, okay, danke. Wusste nicht, dass 4K für 4 Kanal steht.
bei 8Kanal = 8K drauf ;)
Hehe, ja, soweit habe ich auch schon gedacht.
Oder pla das kann 8 und 12 Kanal
PLA gibt es nicht im B8
Hat jemand Angaben, wo ich genau bohren muss? Gibt es eine Schablone oder ähnliches?
Habe einen A4 8K MJ 2009 (kein S-Line)
schau dir von hinten den stossfänger an
ist dann selbsterklärend
Würde das für meinen A4 Avant 8K MJ 2008 (VFL) passen? => 8K0919475A
Lt. Ebay-Fahrzeugprüfung würde es nicht passen. Verstehe ich jedoch nicht, da die Teilenummer ja stimmt, und es steht auch 8K auf dem Gehäuse - also 8 Kanal.
https://ebay.us/6b4DrA
Vergiss die Teilenrzuweisung bei ebay. Die is so umständlich, dass die kaum ein Verkäufer richtig ausfüllt.
Die Teilenummern findest du hier:
https://www.motor-talk.de/.../...ht-pdc-vorne-hinten-t3113533.html?...
Ok, danke, habe mir jetzt eins mit AA am Ende bestellt.
Eine 17,5mm Lochsäge - wie es hier empfohlen wurde - bekommt man weder bei Amazon noch bei ebay kurzfristig, dafür sehr billig (keine 6 Euro).
https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_GK5CEbWWRSNTR
Lieferzeit bis Ende April und bei ebay nur aus China. Kennt jemand eine andere Quelle?
Nimm ein 18mm Stufenbohrer.
Sind nur 0,5 mm mehr, also 0,25mm ringsherum.
Das geht genauso.
Habe ich schon so gemacht und läuft schon über 8 Jahre ohne Probleme.
