pdc spinnt was ist zu tun ?
hallo leute pdc mal ok mal spinnt sie was ist zu tun es ist langsam echt nervig ...
die linke anzeige zeigt immer mal wieder ein bis zwei balken... die gehen kurz weg und kommen wieder
dann funktionierts auch mal komplett ohne dieses phänomen ...
was könnte die ursache dafür sein, ich meine ein defekter sensor müsste ja das system lam legen ?
danke euch :-) schoenes we
das Kennzeichen ist im Weg. entweder Halter nicht plan befestigt oder Schild abgeknickt, oder , oder.
Bau mal das komplette Kennzeichen ab und teste dann.....
Gruß,
Thomas
32 Antworten
ich hatte letztens auch das Problem und bei mir war es ein Sensor! Man kann aber doch ganz einfach feststellen ob die funktionieren, in dem man bei eingeschalteter Zündung die Sensoren ganz vorsichtig mit dem Finger berührt! Wenn sie ok sind spürt man ein leichtes fibrieren, das gleiche hinten mit eingelegtem Rückwärtsgang. Versuche es mal, man spürt es sehr gut und der Sensor der nichts macht ist eindeutig defekt.
Lieben Gruß
Hi Leute,
bei mir spinnt die Anlage auch, kennzeichenhalter aus chrohm hab ich vorne dran und auch ohne halter piept es, muß ich dann die batterie für ein paar minuten abklemmen um so zu reseten???
Also vibrieren tun meine Sensoren irgendwie nicht. hat einer noch eine Idee??
Gruß thorsten
Hatte auch einen Ausfall der PDC. Die Lösung mit dem Vibrieren und dadurch den defekten erkennen funktionierte bei mir nicht.
Da hat keiner mehr vibriert. Ich habe bei Ebay 2 Sensoren gekauft und solange gewechselt bis es wieder funktionierte.
Am defekten Sensor selber konnte man optisch keinen Schaden feststellen.
Uwe
