ForumF30, F31, F34 & F80
  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. PDC-Sensoren
PDC-Sensoren
BMW 3er F31
Themenstarteram 9. Mai 2020 um 21:44
Guten Abend Zusammen:)
Ich hab eine allgemeine Frage bezüglich PDC-Sensoren...
Strahlen diese nur nach vorne hin weg bei der Frontstoßstange oder auch etwas nach unten...?
Wegen eventueller Bordsteine die zu „hoch“ sein könnten....
Danke für die Antworten :)
3 Antworten
hallo,
links und rechts (vertikal) der Mittellinie beträgt der Abstrahlwinkel insgesamt ca 140°, nach oben und unten (horizontal) insgesamt ca. 90°. Durch die Codierdaten wird die Abstrahlung nach unten so verändert, daß Bodenreflektionen weitgehend vermieden werden. Die Mittelachse der Sensoren wird durch den Einbau zwischen etwa 5° und 15° nach oben gerichtet, abhängig von der Schürze und vom Fahrzeug.
gruss
mucsaabo
Du kannst mit zwei Helfern ein langes Brett vor deine Stoßstange halten und langsam nach unten absenken. Wenn das Piepen aufhört hast du in etwa die maximale Hindernishöhe ermittelt die dein PDC erkennt.
Themenstarteram 10. Mai 2020 um 10:18
Okay danke für die Infos :)
Fand ich mal recht interessant zu wissen :D
