PDC Sensor
Mercedes C-Klasse W204
Bei meiner C-Klasse W204 T-Modell ist ein PDC Sensor im hinteren Stoßfänger defekt.
Beim einlegen des Rückwärtsganges gibt es sofort ein akustisches Signal,und die Roten LEDs leuchten.
Die MB-Werkstatt sagt: Ein Sensor muß ausgetauscht werden.
Dafür müsste der hintere Stoßfänger abgebaut werden?!?!
Gesamtkosten ca. 300-350€,der Sensor alleine etwa 90€ !
Wie kann ich ohne werkstatthilfe feststellen welcher Sensor defekt ist??
Kann man die Sensoren auch ohne Demontage des Heckstoßfängers austauschen??
Vielen Dank für Eure Hilfe
Von den Hinterrädern werden z.B. Steine aufgewirbelt und fliegen dann gegen die äußeren Sensoren. Ich gehe mal davon aus das der Schutz der Sensoren genau so Scheiße ist wie beim S211, von daher entstehen Mikrorisse.. Wasser dringt hinein es gefriert und Sensor kaputt.
http://www.motor-talk.de/.../sensor1-i205853685.html
Aus dem 211 Forum
46 weitere Antworten
46 Antworten
Hallo habe das selbe Problem bei meinem c204. Ich weiß durch Diagnose das der Sensor 1 kaputt ist. Weiß jemand welcher das ist?
Sensor 1, hast du mal weiter gelesen in den Meldungen?
Ich bin nicht sicher, aber die zählen von rechts nach links.
Im MBGTC gibt es die Sensoren recht günstig.
