ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. PDC langes Piepen - defekt?
Audi A3 8V
Themenstarteram 6. Mai 2023 um 12:46
ich habe einen A3 VFL 2012 BJ mit PDC hinten.
Seit ein paar Tagen kommt beim Einlegen des Rückwärtsganges erst einmal ein langer Piepton, danach geht gar nichts mehr.
Habe heute mal mit einem OBD Stecker die Fehler ausgelesen:
1079828 [0x107A14] Archiv (inaktiv)
B107A14: Versorgungsspannung für Geber für Einparkhilfe, Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Versorgungsspannung für Geber Einparkhilfe - Unterbrechung/Kurzschluss Masse
Statusbits: 1
Priorität: 3
Häufigkeit: 22
Index zum Verlernen: 33
Kilometerzähler: 134459 km
Datum, Uhrzeit: 2023.05.02 06:03:42
Status:
Bestätigt
1080083 [0x107B13] Archiv (inaktiv)
B107B13: Geber für Einparkhilfe hinten, Unterbrechung
Geber für Einparkhilfe hinten - Unterbrechung
Statusbits: 1
Priorität: 3
Häufigkeit: 2
Index zum Verlernen: 73
Kilometerzähler: 134550 km
Datum, Uhrzeit: 2023.05.04 06:17:55
Status:
Bestätigt
Habe mal ein paar andere Audiforen hier durchforstet, ist ja kein Einzelfall. In den meisten Fällen war das damit behoben, einen Sensor zu tauschen. Nun ist meine Frage welcher? habe leider keine Ausrüstung um evtl. Spannungen zu messen.
5 Antworten
Du solltest Dir ein kleines einfaches Multimeter kaufen, das kostet nicht viel und man braucht es sowieso immer wieder, auch im Haushalt. Oder leihen. Dann bei allen vier Sensoren den Widerstand (Ohm) zwischen den Anschlusskontakten durchmessen, einer fällt dann bestimmt auf durch andere Widerstandswerte als die anderen drei. War bei mir so. Es könnte natürlich auch ein Kabelbruch sein, aber wenn es nicht ein Sensor ist und auch nichts optisch an der Verkabelung zu sehen ist, dann hilft hier auch nur messen.
@Egn_40 schrieb am 6. Mai 2023 um 14:46:59 Uhr:
Statusbits: 1
Priorität: 3
Häufigkeit: 22
Status:
Bestätigt
Statusbits: 1
Priorität: 3
Häufigkeit: 2
Status:
Bestätigt
Du brauchst doch überhaupt keine Ausrüstung zum Spannung messen.
Einfach in die MWB schauen da ist erkennbar sein welcher Geber den Fehler verursacht.
Außerdem kann man auch einfach hören welcher Sensor nicht funktioniert.
Das sind Ultraschall Sensoren die einen sehr leisen Ton von sich geben, und das kann man hören.
die Sensoren tickern normal und das kann man hören. Also Rückwärtsgang einlegen, auf die Bremse gehen und eine zweite Person hält mal das Ohr an die Sensoren. der Sensor der nicht tickert ist defekt. So kenne ich das jedenfalls aus dem A6 4F-Forum.
Vielleicht ist dein Tongeber defekt, hatte ich in meinem A4 auch schon. Tongeber hinten defekt und die gesamte Eiparkhilfe steigt aus.
Themenstarteram 21. Juni 2023 um 12:13
Oh Freunde hab den Beitrag komplett vergessen.
Update: wie aus Geisterhand funktioniert wieder alles tadellos seit Wochen.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
