PDC keine Versorgungsspannung zu den Sensoren?
habe hinten die PDC Sensoren getauscht und dabei das PDC-Kabel mitgemacht.
Alles schön und gut, jetzt zeigt mir ISTA-D im PDC-Steuergerät keine Versorgungsspannung zu den Sensoren. Das PDC selbst wird mit 12V richtig versorgt. Kann es sein, dass das bruchige und alte Kabel hinten einen Kurzen gemacht hat und dabei das PDC Steuergerät beschädigt wurde? Oder ist das PDC gegen sowas geschützt?
Schaut mir ganz nach 150 Euronen für ein neues PDC aus...
3 Antworten
Auch defekte PDCs können die Versorgungsspannung ziemlich runter ziehen. Bin so jahrelang rumgefahren. Habe nun letzten Montag die defekten Sensoren getauscht und seit dem keine Probleme. Ein Kurzschluss muss also nicht zwangsläufig das Steuergerät zerstören. Es gibt aber einige Berichte im Netz, mit defekten Transistoren nach defekten Sensoren.
Meine Herangehensweise:
Klemme alle Sensoren ab, wenn dann normale Spannung vorhanden ist, nacheinander wieder dran klemmen, bis der Kurzschluss gefunden ist. Bzw. auch den ganzen Strang (vorne/hinten) abklemmen.
Das PDC Stgr. hat ja nur drei Stecker (Versorgung, vorne, hinten).
Steuergerät erneuert, gleiches Bild. ISTA-D zeigt keine Versorgungsspannung zu den Sensoren. Strang vorne/hinten abklemmen bringt auch nichts. Hinten ist alles neu, Kabelbaum und Sensoren.
Habe das PDC Steuergerät im ISTA reset'et, Fehlerspeicher gelöscht, selbes Fehlerbild.
Da war ein billig ebay Nachbau-Sensor verbaut, der die komplette Versorgungspannung runtergezogen hat. Hat 1 Woche lang funktioniert, dann war es so weit. Ausgetauscht durch 120€ Originalsensor und alles ist gut.
