PDC Geber Einparkhilfe Fehler
Hallo an alle, bei mir hat die PDC auch einen Fehler. Habe diesen mal heute vom Kollegen Auslesen lassen....
Und zwar alle vier Sensoren vorne.
Kann ja nicht sein, oder?
Folgende Fehler:
1. 01629 Mitte vorne links G255
2. 01626 Vorne rechts G 252
3. 01628Vorne links G 254
4. 01627Mitte vorne rechts G253
5. 02069 Geber für Einparkhilfe vorne
Hatte das schon jemand? Was könnte das sein? Glaube kaum, dass alle Sensoren Defekt sind.
Bitte um Rat ;-)
Hallo an alle! Ich verweise auf den Kabelbaum vorne, Pressverbindung direkt hinter dem Kühler (Mitte),
Isolierung entfernen und dann müßte dort der Fehler sein.Vieleicht ist das ja ein allgemeines Problem,, es ist nur noch nicht so aufgefallen, da ja der Kabelbaum immer gleich erneuert wurde. Die Steckverbinder sind ja eigendlich vor Wasser geschützt,oder??!!! Mein Dicker ist jetzt ca. 5 Jahre alt und alle die hier über dieses Problem schreiben, haben etwa gleich alte Autos. Da kann so eine Verbindung doch schon mal stark oxidieren.
Kabelbaum kostet ca.100 € Ich habe meinen repariert und noch mal ein Foto von der fraglichen Stelle gemacht.
A6 4F 3,0 TDI Quattro Avant
98 Antworten
So siehts aus sentinel.
Das mmi hat rein gar nichts damit am hut. Selbst wenn dein mmi etwas älter ist, woher wollen die Sensoren das wissen? Die sind ja genauso alt ^^.
Hi Senti,
bei mir hat sich gestern auch ein Sensor verabschiedet. Habe heute nachgehört und es ist hinten der 2te von links (oder einfach einer von den beiden in der Mitte der Stoßstange). Kannst du mir sagen welche Bauform die Sensoren in der Mitte haben, Schräge oder Gerade? Hast du die komplette Stoßstange abgebaut oder die Töpfe abgesenkt um die zu tauschen? Kennst du jemanden wo man die schon in Wagenfarbe lackiert bestellen kann?
Beste Grüße
Jam2011
Das denke ich eher nicht. Fehlerbeschreibung klingt nach defektem Sensor der PDC. So habe ich es bei mir auch gerade.
Bei mir ist hinten rechts ein Sensor defekt- samt Stecker.
Danke Senti, dann kann ich das schon einmal ausschließen.
Wirklich verschickt, vorher ging die Optische Anzeige und das Warnpiepen beim Rückwärtsfahren wieder, und beim nächsten zurücksetzen auf einmal wieder nicht, unbegreiflich.
Du schreibst ja, das bei deinem Dicken eben das gleiche Problem hast. Ist es also bei deinem genau so, mal geht's und dann wieder nicht, oder geht's bei deinem die GANZE ZEIT nicht?
Ich werde meinen Dicken zum AZ bringen, die sollen aber erst einmal die Steckverbindungen prüfen und ggf reinigen, falls durch Nässe die oxidiert sind, weil wenn es nach dem Meister vom AZ geht, dann will er einfach die Sensoren ausbauen, neue ein, dann lackieren und das würde lt. Ihm min. 1 Tag dauern, also eher länger.
(Alles auf Gewährleistung, darauf werde ich bestehen).
Wenn ich eine Hebebühne hätte, dann würde ich selbst erstenmal von unten die Sensoren Verbindung anschauen!
Hallo leute ich habe dazu auch mal eine frage ich habe ein audi a6 avant bj 2008 wo es sich um folgenden fehlerspeicher handelt :
Vorn links Mitte sensor unterbrechung nach masse
Sensor erneuert
Kabelbaum Vorne Erneuert
trotzallerdem dasselbe problem
Stromlaufplan liegt vor
Meine frage ist jetzt : kommt es vor das die steuergeräte ne kalte lötstelle haben
und dadurch diesen fehler setzten oder muss ein kabelbruch vorliegen ?
Würde mich auf eine Rückantwort freuen
Mfg
Alex =)
Sensor erneuert
Mfg
Alex =)
hi alex.
kommt denn am kabelbaum vorne (steckverbindung unter hauptscheinwerfer links) masse an?
ich habe dieses Wochenende bei meinem a6 (Bj 2005) die Einparkhilfe vorne nachgerüstet. Nachdem alle Kabel verlegt sind, tritt allerdings ein Fehler auf. Beim einlege den Rückwärtsganges piept die PDC einmal lang und gibt danach keinen Ton mehr von sich. Auch die Darstellung im MMI wird ganz kurz angezeigt, verschwindet dann aber wieder.
Der Schalter für die Sensoren im Innenraum blinkt gelb.
Beim Auslesen mit CarPort erscheint die Fehlermeldung: 02069 Geber für Einparkhilfe vorne (Unterbrechung statisch)
Wer kann helfen?
Danke!
dann hast du entweder die 6 pins in den Verbindungsstecker nicht richtig eingepinnt oder sogar vertauscht.
Die Zahlung sind leider nur schwer zu erkennen. Überprüf das mal. Sitzen die pins alle? Die müssen richtig einrasten, dann die lilane Verriegelung in den Stecker.
Hab übrigens am we auch mal wieder ne pdc vorne an nem 4f nachgerüstet :-)
Wäre ein einzelner Sensor defekt würde er das anzeigen.
PDC richtig codiert???
Die beiden Pins, die hinten nachgesteckt werden müssen, könnten das auch verursachen falls falsch gesteckt, oder?
Zu guter letzt, Steuergerät ist ja bestimmt gebraucht, also sicher in Ordnung? Und auch ein passendes verbaut?
Ich habe derzeit auch ein Problem mit den PDC. Lt. VCDS habe ich nur den Fehler 02069. Ohne weitere Informationen welcher Geber defekt ist .. ... Was heißt das nun ??? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
s
Haste denn mal geprüft, ob alle tickern bei aktiviertem PDC?
Das Problem ist,das sofort eine Fehlermeldung kommt.Schaltet sich dann nicht das PDC aus?
Keine Ahnung. Schon tickern geprüft oder nicht? Denn wenn es irgendwo tickert heißt die Antwort definitiv nein....
@Audi V6 S-line schrieb am 19. März 2013 um 12:24:13 Uhr:
Komisch bei meinem A6 sind auch alle Sensoren vorne und hinten ausgefallen.
Und bei dem zweit Wagen Vw Touran auch kann es sein das es was mit dem Wetter zu tuen hat und das Salz die Sensoren Kaputt macht ?
Ich habe noch nicht auslesen lassen !
Konnte denn bei Dir der Fehler für den Komplettausfall gefunden werden? Bzw. was kann ein Komplettausfall der Geber vorn und hinten hervorrufen? Fehlermeldungen sind 01545-01548 für hinten und 01626-01629 für vorn.
vergammelte Stecker an den PDC oder im Kabelbaum... sind mögliche Ursachen für einen KOmplettausfall !
Wo im Kabelbaum befinden sich mögliche gammelige Steckverbindungen? Hinten habe ich eigenartigerweise am Steuergeräteausgang 12V, am Sensor kommen jedoch nur 3-4V an.
