ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. PDC funktions los am BMW e46 Touring
BMW 3er E46
Themenstarteram 16. Febuar 2020 um 20:09
Ich habe ein Problem an meinem BMW. Seit einiger Zeit tut es die
PDC nicht mehr. Immer wenn ich denn Rückwärtsgang einlege macht die ein durchgezogen Ton als wäre ich
Schon zu nahe.
Manchmal macht sie das auch garnicht und man denkt sie geht aber wenn man da hinter steht
Kommt keine Reaktion das sich was nährt.
Wo dran könnte das liegen?
Gruß San
PS: die PDC ist sauber
11 Antworten
Hej, wenn dass PDC gestört ist, erfolgt nach eingelegtem R- Gang, für ca. 5-7 sec. ein Dauerton. danach wird es abgeschaltet. In der Regel ist es ein Sensor oder Kabelverbindung defekt.
Den Sensor, sind ja 4 Stück, kannst du nur während dem Dauerton prüfen. Am besten mit Helfer. Bei mir das Kabel zu einem Sensor korrodiert, da ist diese Prüfung nicht möglich.
Themenstarteram 16. Febuar 2020 um 20:35
@BMW Fahrer Fan schrieb am 16. Februar 2020 um 20:28:05 Uhr:
Danke für den Tipp ich werde es mal prüfen. wie genau kann ich das nachprüfen hast du da vielleicht tips für mich?
Hej,
ließ es bitte noch Mal.
Ich habe es ja beschrieben.
Der Schaden bei mir war, das Kabel vom linken Sensor ist über dem Schalldämpfer verlegt , geklipst . Dort hat es sich gelöst, ist auf den Schalldämpfer gelegen, hat Isolierung verschmort und dadurch könnte dann Nässe eindringen welche zur Korrosion ,mit Unterbrechung geführt hat.
Verbindung hergestellt , Sensor umsonst gekauft. 110,-€ .
Bei mir hab ich per INPA herausgefunden welcher sensor kaputt war.
Man kann es meistens einfach heraushören. Mit dem Ohr an jeden Sensor gehen und hören welcher tickert und welcher nicht. Der der nix macht oder nur sehr leise der ist kaputt.
@Passat2L16V schrieb am 16. Februar 2020 um 21:45:51 Uhr:
Hej,
aber, das INPA unterscheidet damit noch nicht ob es nur an Kabel
oder Sensor liegt??
@BMW Fahrer Fan schrieb am 16. Februar 2020 um 21:49:36 Uhr:
Hej,
oder Sensor liegt??
Ja aber die Richtung zum Suchen ist klar. Sind zwei defekt wird es schon komplizierter.
Außerdem 110€ für einen Sensor?? Die gibt´s schon viel billiger.
@BMW_Driver73 schrieb am 17. Februar 2020 um 11:17:43 Uhr:
Hej,
oder Sensor liegt??
Hej, zu Origal verbauten passen keine anderen .
Gibt es hier schon gemachte Erfahrungen .
Wenn das PDC "gar nix" macht.... mal schauen ob dann der Rückfahrscheinwerfer an ist....
wenn der dann auch nicht geht, ansonsten aber schon.... dann dürfte der Schalter am Getriebe hin sein.
Zumindest beim Handschalter schaltet er Licht und PDC
Zündung an.
Rückwärtsgang rein.
Hinters Auto gehen.
Ohr an jeden der 4 Sensoren halten.
Das kann man stressfrei alleine prüfen.
Damit lotest du zu 99% aus, welcher Sensor defekt ist.
Bei meinem waren es 2 Sensoren hinten.
Ganz heisser Tipp: Schau bei PDC Sensoren welche du brauchst und schau nach gebrauchten, lackierten BMW Sensoren. Verdächtig-günstige aus dem Zubehör würde ich -persönlich- nicht empfehlen.
Auch das Tickern verrät nicht immer was über den Zustand,bei meinem waren gleich 3 defekt.
Und davon haben noch 2 getickert,ist also nicht immer so einfach.
Hatte aber Glück das auf EBay ein BMW Händler sein Lager geräumt hat und die originalen haben 20€ statt 90€ das Stück gekostet.
Da hab ich gleich 4 gekauft,einer ist jetzt Reserve.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
