ForumPorsche
  4. Porsche
  5. PCM (Tuner, CD etc.) stummschalten bis zum Wiedereinschalten?
Porsche 911
@die Experten:
Wenn man die Wiedergabe vom Tuner, der CD usw. (also alles außer Navi) stummschalten will, muss man bekanntlich kurz auf den linken Drehknopf des PCM drücken. Leider ist es nun bei Porsche so, dass man diese Prozedur nach jedem Neustart/Ein-/Ausschalten der Zündung wiederholen muss. Von den ebenfalls von mir gefahrenen BMW und Mercedes kenne ich das anders und besser: Solange bis man erneut den entsprechenden Schalter/die Taste betätigt, bleibt das Radio stumm. Es "brülllt" einen also nicht sofort bei jedem Starten das Hi-Fi-System an, wie bei unseren Lieblingen.
Kennt jemand einen Weg, wie man diese Funktion ins PCM bekommt? Die Bedienungsanleitung hat dafür nichts parat. Dort findet sich, neben der o.g. Funktion, nur die Möglichkeit das gesamte PCM (also auch inkl. Navi und Karte) auszuschalten. Ob dies beim Neustart ebenfalls wieder angeht, habe ich nicht probiert, ich vermute mal, ja.
rab2
15 Antworten
als Vorteil würde ich die daimler variante nicht bezeichnen.
denn der Fahrer, der sich mit dem gerät nicht auskennt, hat immer den ton
und braucht nicht zu suchen. abschalten kann man dann immer noch.
gruß,MW
Turbo-neu-2009-011
Hallo Manfred,
danke für Deine Meinung! Aber ich will mal lieber nicht hoffen, dass jemand mit dem Porsche fährt, der sich nicht auskennt :D
Und da ich als Einziger (vom PZ bei Inspektion etc. mal abgesehen) den Wagen fahren, stört mich das halt in der beschriebenen Weise. Aber jeder, wie er´s mag!
rab2
Ich denke, der einzige Weg wird sein, die Lautstärke einfach auf null zu drehen, dann bleibt es auch bei einem Neustart so. Navi hörst Du trotzdem.
Gruss,
Tom
Hi computertomsch,
ja, das geht natürlich auch. Dann hat man allerdings den zusätzlichen Bedienschritt des Lautlosdrehens vor jedem Abstellen, statt das Knopfdrücken nach dem Starten - spart also keinen Bedienschritt. Aber wahrscheinlich ist das der einzige Weg.
Danke für Deine Antwort!
rab2
Das drücken ersparst du dir dann aber durch das Lautstärke auf Null drehen und das was du erreichen wolltest ( Stummschaltung auch noch nach Zündung aus und wieder ein) ist erfüllt, ob jetzt drücken oder drehen ist doch relativ egal, oder?
Weiß niemand die Lösung,
oder gibts keine ?
Kann man nicht unter Optionen die persönlichen Parameter einstellen ?
Drücken oder Drehen ist egal, da hast Du vollkommen Recht. Schön wäre es trotzdem, wenn man irgendwo "Daueraus" einstellen könnte, so wie es bei den anderen Marken grundsätzlich vorgesehen ist.
rab2
Drücken oder Drehen ist egal, da hast Du vollkommen Recht. Schön wäre es trotzdem, wenn man irgendwo "Daueraus" einstellen könnte, so wie es bei den anderen Marken grundsätzlich vorgesehen ist - und wie es staffy offenbar auch wünscht.
rab2
Ich meine, bei meinem Pana wäre das sogar so. Der speichert doch alles auf dem Schlüssel und bei Bedarf mit der Set-Taste auch noch im Komfort-Memory.
Damit es mich und evtl. Mitfahrer beim nächsten Start nicht anbrüllt, reduziere ich auf ziemlich leise, bevor ich die Zündung abschalte. Ganz aus brauche ich nicht, weil ich keine Porno-Hörbücher habe. :D
Ich hätte auch eine Frage zum Thema Lautstärke und deswegen hole ich diesen älteren Thread mal zurück.
Wie bekommt man die Navigationsansage komplett ab-oder wieder angeschaltet ohne das man erst in das Soundmenü muss? Von anderen Marken war ich es so gewohnt denn da reichte ein Knopfdruck. In der Regel habe ich die Lautstärke beim Navi immer auf Stumm und orientiere mich anhand der Karte und Pfeilnavigation. Aber es gibt manchmal Situationen da ist die Ansage doch ganz zweckmäßig und da wäre es schön wenn man dies mit einem Knopfdruck aktivieren könnte.
Während der Ansage die Lautstärke runter drehen. Wird gespeichert, geht aber nicht ganz aus. Oder das rechte Rad während der Ansage drücken. Schaltet aber nur die aktuelle Ansage aus. Mehr geht bei dem Auto leider nicht.
Okay vielen Dank. Das hatte ich so auch schon herausbekommen und mich hatte dann halt die Lautstärke auf Stellung 1 teilweise trotzdem noch gestört. Naja es gibt schlimmeres. :)
am 5. Dezember 2017 um 10:05
@LBJ5000 schrieb am 24. November 2017 um 19:52:26 Uhr:
Würde mich auch interessieren.
Hier für einen Cayenne 958.
Sach ma, hast du was mit den Augen, oder warum musst du alles fett schreiben? :mad:
  4. Porsche
