PC-Lüfter an Remote?
hallo, ich wollte mal fragen ob ich 3 oder 4 pc-lüfter mit an die remote leitung hängen kann...
oder kann ich die lüfter mit an die +-leitung vom amp hängen? gehen die dann nur an wenn der amp auch an geht`?
39 Antworten
wenns zu laut wird kann ich ja immernoch lüfter abklemmen
Naja ... ich habe auch einen Doppelten Boden im Kofferraum in dem 2 Endstufen liegen, 2x175W/1x350W rms und 4x100W rms ...
"Höhe" der Kiste vom Doppelten Boden, 9cm (Amp+2cm Luft) ... da wird obwohl ein schwarzer Teppich usw draufliegt und mein Auto Schwarz ist bei 34° in der Prallen Sonne nix zu heiß ...
Überlastest Du Deine Endstufen evtl einfach mit falschen LS?
@Lüfter
Die meisten ganz normalen KFZ Relais haben seine Sperrdiode bzw. Freilaufdiode und wenn Du schon 4 Lüfter einbaust mach es so das auf einer Seite 2 reinblasen, auf der anderen 2 saugen, ist die effektivste Variante.
@Lüfterlautstärke
Nimm Yate loon Lüfter, vom Case Modding bekannt 🙂 mit 140mm ... die laufen langsam und nahezu lautlos, haben aber doch eine gute Förderleistung.
Lg
soviel platz wie du habe ich da auch.
überlasten der sub-endstufe??
@lüfter
hab ich auch so gemacht, allersings mir haldelsüblichen 80mm lüftern. hatte zwar befürchtungen das man sie deutlich hören würde, aber umgebungsgeräuche sind eindeutig lauter, also nicht hörbar...
Hi, hab das thema grad gefunden da mir gestern die endstufe "Carpower HPB-1502" überhitzt war, sie hat sich zwar von selbst abgeschalten aber ich überleg mir da, wie es im sommer sein wird wenn sie sich andauernd abschaltet. Als sie gestern abgeschaltet hat war es ja relativ kalt... abgeschaltet hat sie sich nach ca 40 min "relativ" lautem betrieb...
obs da hilfreich ist den hxa 30 lüfter von helix zu kaufen, diesen etwas zu modifizieren? technik raus und mit größerem lüfter bestücken... er kostet 30 euro das hier empfohlene relais 50...
wäre das eine idee?
der hxa 30 lüfter von helix kommt einfach an de 12v anbindung der batterie und an die remote leitung und der lüfter schaltet halt nur ein wenn das radio angeschaltet wird quasi wie ne endstufe...
Was hast Du denn an die Stufe angeschlossen? Und wo ist die verbaut?
So "mal eben" schaltet sich die nicht ab, das muss schon einen Grund haben...
an der car power hängt auf ein kanal gebrückt ein hertz energy es 300...
und sie wird halt wie gesagt zu heiß... verbaut ist sie auf eine platte über dem subwoofer gehäuse.... schön frei gestellt, hat eigentlich viel luft da ich das kofferraumrollo nie zu mach.
Ist kein Wunder, dass die zu heiss wird...warum brückst du die nicht auf beide Kanäle?? Plus an Plus des einen Kanals und Minus an Minus des anderen Kanals...in solchen Fällen hilft auch immer gerne mal die BEDIENUNGSANLEITUNG weiter...
ui scheiße, hab mich falsch ausgedrückt, sorry.... ich meinte:
die carpower hat ja 2 kanäle die ich da hab... diese beiden kanäle hab ich auf einen gebrückt und an diesen einen gebrückten kanal, den subwoofer angeschlossen...
genau so gebrückt wies mir de anleitung gesagt hat..
nun ja, wenn bei diesen temperaturen und ausreichend kühloberfläche der endstufe frei liegen, kann es kein problem einfacher überhitzung sein...
das muss schon eine überlast oder sonst was sein.
und Überlast entsteht durch zu hohem Pegel? oder?
