PB Motor anstatt PF einbauen
hallo Passatgemeinde, nachdem ich hier schon länger mitlese habe ich jetzt auch mal eine frage an euch.
Mein Passat mit 1,8l PF Motor hat das zeitliche gesegnet, nun kann ich einen PB Motor bekommen(PF ist nicht zu finden).
Frage kann ich den ohne änderungen einbauen?
Meines wissens nach sind die beiden Motoren identisch.
Gruss Manni
Kannst du 1 zu 1 Umbauen... Kat vom PF drann und die Kabellage und Fertig....
Ausser am Kat unterscheiden sich die Motoren noch darin das der PB ab Werk nur für 98 ROZ anstatt 95 Freigegeben war....
Gruß Rocky.2
Guckst Du http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Information_90_VW-Golf-Motoren.html
24 Antworten
- theorethisch ja, der PF hat Kat, der PB nicht (m.E. nicht Euro2 fähig)
- beides Digifant MSG aber möglicherweise andere Motorkabelbäume
und modifiziertes MSG (mußt halt alles zusammen umbauen).
Gruß CH
Gruß Rocky.2
Ausser am Kat unterscheiden sich die Motoren noch darin das der PB ab Werk nur für 98 ROZ anstatt 95 Freigegeben war....Gruß Rocky.2
Guckst Du www.doppel-wobber.de/wbb2/Information_90_VW-Golf-Motoren.html
Klar, wenn man das Fahrzeug nicht mehr auf der Strasse bewegen möchte... Rückrüstung auf ohne Kat wird wohl keiner Abnehmen... ohne Abnahme und Eintragung ist es Steuerhinterziehung und Betrug gegenüber der Versicherung, also fahren ohne BE und damit ohne Versicherungsschutz.
Na Matze, ich denke mal wenn er den PB mit der Steuerung incl. Kat vom PF laufen lässt, wird er quasi zum PF.
So wie mein ABS zum RP wurde....... 😁 😁 😁
Gruss Jakker
"Frage an PB-Steuergerät: Wie verarbeitest du die Werte der Lambdasonde?... Antwort PB-Steuergerät: Was ist eine Lambdasonde?" 😉
Nene Matze,
Steuergerät an Motor: Wer bist du???
Antwort von Motor: Keine Ahnung!
Steuergerät: ok, dann behandele ich dich wie einen PF!
Motor: ok!
Denke mal dem Motor wird es reichlich wurscht sein, wer da die Gemischaufbereitung übernimmt, sie wird ja über die Lambdasonde überprüft und nachgeregelt!
Also meine RP-Steuerung versorgt den ABS, der höher verdichtet ist, andere Nockenwelle und Ventile hat, keinen Igel mehr hat, jetzt mit CES-Getriebe länger übersetzt ist, einwandfrei.
Läuft lecker, Verbrauch hat sich auch wieder auf den Pegel des reinen RP eingependelt; musste mich ja erst an den veränderten Antrieb einstellen....
Und neulich beim Spezi nen Testlauf zur AU gemacht, den er mit Bravour bestanden hat.
Gruss Jakker
die digifant ist eh sozusagen doof 😁 die fragt garnicht " Alten bischt du konkret Pf oder bischt du Pb
die fragt "ey Alten hast du Lamda und konkrete Digifant sonst mach isch tür zu du kommst hier net rein "
also pf steuergerät und der kat lambda gedöns und der alte kabelbaum reicht
andersrum wird es ein problem PF steuergerät ohne kat =notlauf dem PB steuergerät ist die Lambda ziemlich wurscht da sie sie garnict erkennt . endeffekt wäre der motorlauf zu mager als das im Kat ne weitere Umsetzung stattfinden würde . der kat würde einfach kaputt gehen
wie jakker schon sagte
ohne Torte
Original geschrieben von aixcessive
die digifant ist eh sozusagen doof 😁 die fragt garnicht " Alten bischt du konkret Pf oder bischt du Pbdie fragt "ey Alten hast du Lamda und konkrete Digifant sonst mach isch tür zu du kommst hier net rein "
ohne Torte
Eben!!!
Das Dingens da fragt nicht nachem Kolbendurchmesser sondern ob hinten was Gescheites raus kommt.....
Und es heißt
Ohne Worte, Eric!!! 😁 😁 😁
Ohne Worte
Gruss Jakker
ohne Torte 😛
wir habe fertig
Klossett
ohne Torte 😛wir habe fertig
Klossett
Mann-o-mann, schlimmer als Trappatoni......
... ich zieh dann mal ab.... 😁 😁 😁
Original geschrieben von VR6-Matze
Klar, wenn man das Fahrzeug nicht mehr auf der Strasse bewegen möchte... Rückrüstung auf ohne Kat wird wohl keiner Abnehmen... ohne Abnahme und Eintragung ist es Steuerhinterziehung und Betrug gegenüber der Versicherung, also fahren ohne BE und damit ohne Versicherungsschutz.Zitat:
Wer Lesen kann ist klar im Vorteil :-)
Hab nirgends geschrieben das er den Kat weglassen soll....!!!
Also Locker durch die Hose Atmen und Gut is...
Wollte nur Helfen und Niemand in Knast bringen... LOL
Aber zur Not hab ich auch noch 2 PF Motoren da oder halb Schlagbuchstaben......( Das mit den Schlagbuchstaben ist ein Witz )
Gruß Rocky.2
Zitat rocky : oder halt schlagbuchstaben !!! Da erübrigt sich glaub ich jeder Kommentar zu deiner Seriösität .
glaube nicht das es so gerne gesehen wird hier zu möglichen Starftaten aufzurufen
Wie wo was???
Einsperren, sofort......
Ja wo sind wir denn hier???
Worte....
hey schalg mir mal in meinen vr6 nen 1.6er rein bekomm ich dann billigere steuer XD
