Passt diese Steuerkette?
Opel Corsa C
Hallo zusammen. Ich habe mir im großen weiten Internet eine Steuerkette für meinen Corsa C 1.0 Z10XEP herausgesucht und werde nicht ganz schlau aus den Angaben.
Es handelt sich um das Set VKML 85000 von SKF. Hier der (gekürzte) Link zum Datenblatt: https://bit.ly/3fu3AyC
Meine Motorseriennummer lautet 19CK33**.
Passt dieses Set jetzt zu meinem Wagen oder nicht?
So wie ich es verstehe, sind bei dem Set sämtliche Teile inkl. Zahnräder dabei, sodass alles passen und funktionieren sollte.
Danke schon mal im voraus!
14 Antworten
Paast
@Choisir09
Und die Dichtung für die Ölwanne nicht vergessen zu bestellen.
Denn die Ölwanne muss ab.
Danke für den Tipp! Und danke auch an Opeltobi1988
würde auf jeden Fall eine orginale Steuerkette nehmen
die Ersatzmarken halten oft nur 50 TKM
dazu auch eine orginale Wasserpumpe
https://www.myparto.com/.../...e-Z10XE-XEP-Z12XE-XEP-Z14XEP_OP815N013W
https://www.myparto.com/.../...Z12XEP-Z14XEL-Z14XEP-1334145_OP104U013E
Wie viel hat das gekostet, wenn ich fragen darf?
Habe für diese "Operation" letzte Woche 600€ in der Werkstatt gelassen
@ArwenUndomiel schrieb am 24. November 2020 um 18:22:12 Uhr:
@ArwenUndomiel
Mit Demontage der Ölwanne und neuer Ölwannendichtung??
Dann ist das ein guter Preis.
Was habt ihr immer mit Ölwanne muss ab ich machen im Monat 1-2 Ketten und habe ca 40 Stück gewechselt und noch nie danach Problem gehabt
@Opeltobi1988 schrieb am 25. November 2020 um 05:32:29 Uhr:
Du kennst alle deine Kunden so gut das du weißt das sie später keine Probleme mit der Ölpumpe haben?
Vielleicht kommen sie einfach mit der Folgereparatur nur nicht zu dir.
Gruß Acki
@hwd63 schrieb am 24. November 2020 um 21:06:10 Uhr:
@ArwenUndomiel
würde es eigentlich auch reichen wenn man die Ölwanne nur etwas lockert und nicht ganz abnimmt
so das man die Ölwanne dann nach dem anbringen des Steuergehäuses
auf dieses wieder anzieht
dann dürfte doch das Steuergehäuse eigentlich nicht verkanten oder sich um diese 0,5 mm verschieben
wie wird der Motor eigentlich abgestützt wenn man doch die Ölwanne abnehmen sollte
im Netz gibt es ja viel Videos zum Steuerkettenwechsel beim Opel
aber kaum einer nimmt die Ölwanne ab oder weisst nur darauf hin das man es machen sollte
und wenn man es genau vorsichtig und mit Erfahrung macht
gab es danach nie Probleme mit der Ölpumpe
@Hanie1 schrieb am 25. November 2020 um 08:13:24 Uhr:
quote]
so das man die Ölwanne dann nach dem anbringen des Steuergehäuses auf dieses wieder anzieht
Ja, das wäre ok. Machen aber die meisten nicht weil es unbequem ist
quote]
Von oben.
Mit Motorbrücke oder -Kran.
Gruß Acki
@Hanie1 schrieb am 24. November 2020 um 18:20:35 Uhr:
Kann ich bestätigen. Die von FEBI hat auch nur 50000km gehalten. Jetzt ist eine originale drin.
@Opeltobi1988
Und ich kenne persönlich 2 Fälle da durfte die Werkstatt auf eigene Kosten alles nochmal machen, weil die Ölpumpe gepfiffen hat.
Danach war Ruhe, als die Ölwanne nach Montage des Steuerkettengehäuse zuletzt montiert wurde.
@Hanie1
Ja die Ölwanne lösen und dann zwischen Motorblock und Ölwanne ca. 1-2 mm unterfüttern, z.B. mit Unterlegscheiben oder Blechstreifen an den jeweiligen Schraubenpunkten, damit sich die Ölwanne nicht verformt.
@LotusOmega377 schrieb am 25. November 2020 um 10:18:47 Uhr:
Hab schon extra die von SKF genommen, weil ich von Febi auch nichts halte
@ArwenUndomiel
Bei mir musste die Olwanne abmontiert werden. Weil alles mit Ölschlamm zu war und diese gereinigt werden musste. Eine neue Dichtung war auch dabei, die alte ist auseinander gebröselt
