ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Passt diese Lichtmaschine
Themenstarteram 19. Dezember 2005 um 17:16
Hallo leute,
besitze einen AAM Motor (1,8L mit 55KW) und meine Lichtmaschine hat den Geist aufgegeben.
Passt diese Lichtmaschine auch: Boschnummer: 0123 510 003 VW Nummer: 028 903 025R
ich bitte um Info
Danke euch schon mal im vorraus.
23 Antworten
Themenstarteram 11. Januar 2006 um 15:28
aja genau noch was kannst du mir auch die Teilenummer von der LIMA sagen??? Wäre ganz toll von dir
Dankeschön :)
am 11. Januar 2006 um 16:35
Brauchst du nicht, du kannst jede 120A LiMa von VW aus den Modellen Golf 3, Passat 35i verbauen. Es gehen auch neuere aber das habe ich noch nicht probiert.
Du musst aber wahrscheinlich die Riemenscheibe tauschen!
Themenstarteram 11. Januar 2006 um 18:15
AHA!!!! und was kostet die Riemenscheibe???? ok ich werd mal beim Schrotti nochmal fragen wegen dem halter vielleicht ergibt sich was.
ich danke dir einmal für die ganzen Infos haben mir sehr geholfen.
lg
Ich habe ein ABS Maschiene, also müsste die 120A LiMa ja bei mir ohne weiteres Passen? Oder brauche ich auch den Halter?
Und kann ich meinen alten Keilriemen weiter verwenden oder brauche ich einen neuen?
wenn man klima hat dann brauchst den halter nich.
manche limas haben ne riemenscheibe mit 6 rillen, kann sein das du nur 5 brauchst, kannst dann aber die riemenscheibe von der alten lima umbauen
Klima hab ich nicht. Also brauch ich den halter nicht?
am 22. März 2006 um 21:56
So schwer ist das doch nicht, oder?
Bei Fahrzeugen (ab 1,8, außer VR6) mit Klima passt die LiMa so. Wenn du keine Klima hast, brauchst du einen solchen Halter für "120A Lichtmaschine" oder für den Klimakompressor, das ist das gleiche! MKBs stehen oben!
am 10. Februar 2010 um 18:23
ich greif das thema nochmal raus. muss der keilriemen auch länger sein oder nur der keilrippenriemen?
am 11. Februar 2010 um 16:23
die frage hat sich erübrigt. der riemen hängt ja nich mit an der lichtmaschine, ich depp
