Passi Springt wieder nicht mehr an =( *verzweiflung*
Hi Leute mein passi macht mich fertig =( er springt zur abwechslung mal wieder nicht an.
hatte ihn deshalb in der werkstatt meines vertrauens und dort wurde dann ein neuer zündverteiler eingebaut weil ich keinen Zündfunken hatte. jetz lief er genau 1nen Tag ich konnten ihn an dme tag ganz normal anstarten und abstellen ohne probleme. und jetz is wieder das selbe problem zündfunken ist vorhanden. Beim starten hört man nur den anlasser. Benzinpumpe ist auch hör ich laufen zieht aber keinen strom.
mitlerweile wurde schon getauscht: Zündspule, Zündverteiler, Zündkabel, Temperaturgeber für MST, Zündkerzen, Zündverteiler kappe, Kraftstofffilter, ZAS
ich weiß echt nicht mehr weiter ich hoffe ihr könnt mir helfen.
PS: details zum auto stehn in der signatur
36 Antworten
oder die unifit lambdas sind günstiger unf funktionieren recht gut
Mit denen von Unifit kann man ja noch leben, aber ja keine Universelle zum selber verdrahten kaufen, das geht oft in die Hose! 😉
...mach dir wegen der Kabel mal nicht allzuviel Hoffnung...hab zwar keine Kristalkugel ...aber ich denke mir du brauchst eine neue Lambdasonde mit Beheizung...😠
Also wegen sowas hab ich noch nie ne durchgebrannte Sicherung erlebt, aber man weiß ja nie! 😉 Probieren geht über studieren! 😁
meinst du jetz wegen nem masse schluss oder wegen lambda??
und kann es sein das men passi jetz mehr sprit schluckt weil die lambda abgesteckt is? ha nämlich statt 8-9 liter auf 100km 13 liter auf 100km verbrauch
Ja der braucht auf jeden Fall mehr, weil der Motor mehr oder weniger nur im Notlauf läuft! 😉
rüschtüsch notlauf 3 liter mehr weil überfettet
