- Golf
- Golf 3
- Passende Felge?
Passende Felge?
Passen die Felgen von Ford Mondeo 4 Loch auf mein Golf III 4 Loch?
Wie sind bei beiden die Lochdurchmesser?
26 Antworten
aber die 45 bedeuten % der Breite ist der Reifen hoch
und 45 ist weniger als 50 und damit der vorne niedriger kommt, vorne weniger als hinten, oder nicht?
EZ 07.1993
60PS
1,4 Hubraum
hat keine Kunststoffradläufe aber ein 2 Kammerscheinwerfer
Exakt richtig.
Aber was solls bringen...? Leichte Keilform...? Nicht wirklich. ;)
Die Felgen müssten, abgesehen vom Lochkreis, ohne Änderungen auf deinen Golf passen, sollte die Achslast stimmen und der Abrollumfang.
Ggf. ist eine Tachoangleichung nötig. Was für eine Reifengröße fährst Du denn momentan?
175/65 R14
ich weis das das nichts bringt.
ich kann mich nur nicht so richtig entscheiden ob 195/50 oder 195/45
ob der Abroll umfang der Gleiche ist weis ich nicht aber die Last müsste passen denn die sollen für ein Kombi geeignet sein
Damit hast Du eine Tachoabweichung von 4,5 Km/h, wenn Du die 195/45er an der VA montierst. Das heißt der Tacho zeigt diese 4,56 Km/h mehr an, als Du tatsächlich fährst. Das ist OK.
Die Räderbreite ist auch im Golf 3-Radksten ohne Ziehen unterzubringen.
Lochkreisadapter ist auch kein Thema, gibts z.B. bei D&W.
Jetzt müsste nur noch geklärt werden, wie es mit der Traglast aussieht...
Aber ich denke mal dass das auch geht, da der Mondeo ja schwerer ist als der Golf 3...
ich habe die Traglast gefunden die liegt bei 640 Kg pro Felge
Danke für die Informationen die haben mich einiges weiter gebracht.
Na ist doch optimal.
Mein GTI hat ´ne Achslast von 860 Kg an der VA glaub ich.
Also wird deine nicht höher sein, somit kannst Du sie Felgen ohne Probleme montieren, wenn Du einen Lochkreisadapter hast.
Der Lochkreisadapter ist ja sowieso nur eine Montagehilfe, denn ich kann mir nicht vorstellen das der Plastikring irgendwelche Kräfte aufnimmt während der Fahrt.
Häää...?
Lochkreisadapter sind aus Alu bzw. Stahl.
Das was Du jetzt meinst ist ein sogenannter Zentrierring.
Hat was mit der Nabenbohrung zu tun, um den evtl. entstehenden Spalt auszugleichen, aber nix mit dem Lochkreis.
ja habe ich sichon gesehen.
Wenn das mit den Löchern der Schrauben hin kommt denn brauche ich doch kein Adapter oder?
ne das paßt nicht mit den Schrauben.
Kann mir jemand sagen wo ich günstig Lochkreisadapter her bekomme?
Brauche von 108 Felge auf 100 Narbe.
Wäre für jeden Tip dankbar
Danke
