ForumReifen & Felgen
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Passen Felgen vom Astra an den Corsa?
Themenstarteram 17. November 2020 um 22:13
ich steige vom Astra G auf Corsa D um. Habe noch gute 15 Zoll Alufelgen von Opel mit 4 Loch. Passen die an den Corsa?
7 Antworten
Einen ersten Anhaltspunkt, ob sie mechanisch passen könnten (Lochkreis, Mittenloch, ungefähre Einpresstiefe), kannst Du Dir auf reifen-groessen.de verschaffen. Es bleibt dann ggf. aber immer noch die Frage nach der Zulässigkeit bzw. ob eine Freigabe vom Hersteller vorliegt. Da kann Dir ggf. der Kundenservice von Opel weiterhelfen.
Wichtig ist, dass Du den Nabendurchmesser vom Corsa misst und den von den Rädern, dann weißt Du, ob es passt.
Alles was technisch passt, ist deshalb nicht zulässig.
Nächste Frage:
Original Felgen oder Zubehör?
Bei Zubehör hilft Dir das zu den Felgen gehörige Gutachten.
beim Corsa-D gab es bloß den LK 4x100. Das Mittenloch war bei allen Opels mit diesem LK gleich.
Mechanisch theoretisch kein Problem.
Reifengröße wäre auch gleich (185/65R15 oder 195/60R15 88T).
Bei den Sereinfelgen muss man in den Umrüstkatalogen schauen.
Und da stellt man dann fest, dass die 15" Felgen beim Astra-G eine ET von 49mm haben und die für den Corsa-D eine ET von 39mm.
Passt also nicht!
Bei Nachrüstfelgen können die mit ET39 passen, sonst eher nicht (steht im TG).
VG
@emv_tester schrieb am 18. November 2020 um 09:50:53 Uhr:
Das ist natürlich nicht richtig
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
