ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. passen die felgen 8x18et20 compact
Themenstarteram 7. Juni 2006 um 21:14
8x18et20 mit 225/40-18 ca.4-5mm Brigestone
8x18et20 mit 255/35-18 ca.2-3mm Dunlop SP 9000
passen die dimesnsion auf einen compact mit der einpresstiefe ?
danke
20 Antworten
am 7. Juni 2006 um 21:16
hast du nicht gerade erst nen schönen gepflegten compact gekauft? warum jetzt schon verbasteln?? :) mit den felgen wirst probleme kriegen wegen der ET!
Themenstarteram 7. Juni 2006 um 21:24
wiesoverbasteln es kommen nur original bmw felgen in 17 oder 18 zoll drauf ?
oder diese felgen 245/45 R17 95W 8 mal 17
am 7. Juni 2006 um 21:31
verbasteln meinte ich nur weil die felgen die du da angesprochen hast mit ner ET20 ein ausweiten des kotflügels gefordert hätten.....und es gibt leider schon viel zu wenige dezente E36!!!die anderen felgen sehen echt gut aus aber warum so "fette" reifen? auf ner 8er felge würde ich 215 oder 225er fahren....
Themenstarteram 7. Juni 2006 um 21:35
und würde das passen mit den abgebildeten gfelgen ?
am 7. Juni 2006 um 21:41
also wen da et20 steht wirste ums kotlfügel vergewaltigen net rumkommen..
Themenstarteram 7. Juni 2006 um 21:53
könntest du mir mal die maximalen felgenbreiten in 17 und 18 sagen inc bereifung ?
mfg und danke
am 7. Juni 2006 um 22:02
Ich hab auf meinem Compact mit CupKit von H&R (60/40 Tieferlegung) und Schlechtwegepaket (hinten 22 mm höher bzw. macht effektiv 23 mm Tieferlegung) folgende Bereifung:
Komplett 225/40ZR18 auf 8x18er Felgen mit ET35
Felgen sind von Proline (Breyton Nachbau) - Modell PI.
Siehe hier .
Simon
P.S. Es musste folgendes am Auto gemacht werden (316i Compact mit minimaler Ausstattung; 60/40 Fahrwerk):
- Schlechtwegepaket hinten (Federunterlage 22mm)
- Federwegsbegrenzer vorne
- Bördeln (Kante umlegen) hinten
- Lenkeinschlagsbegrenzer vorne
Also nix dolles - Lenkeinschlagsbegrenzer müssen so oder so rein, wenn man mehr als die 185/65R15 Bereifung haben möchte... Und Kante umlegen is bei nem Experten auch nix besonderes und kostet auch nicht die Welt (50 EUR pro Achse; also in meinem Fall auch nur 50 EUR).
Themenstarteram 7. Juni 2006 um 22:12
hab einen 323 ti compakt bj 99 mit m fahrwerk was würde gehen in der breite der felgen in 17 u 18 zoll
und reifen ohne veränderungen vorzunehmen da mir das m fahrwerk sehr gut gefällt .
am 7. Juni 2006 um 22:18
denke was bei dir geht ( bei mir gings mit leicht angebördeltem Heck ) und auch sehr gut ausschaut ist vorne 7,5x17et41 und hinten 8,5x17et41. wenn du vorher schon reifen in den dimensionen 225 eingetragen hattest dann sind auch vom werk aus schon LEB´s drin. ich hab auf meinen felgen rundum 225er. normal wären aber hinten 245er drauf und das passt auch so
Themenstarteram 8. Juni 2006 um 5:52
auf meinen momentanen 16 zoll sind auch 225 drauf
Ich habe auf meinem Compact vorne 225/45-17 auf 7,5x17 ET41 und hinten 245/40-17 auf 8,5x17 ET41.
Passt gerade so - vorne LEB und hinten leicht angebördelt (war bei meinem von Werk aus schon gemacht).
Sieht schön dezent aus ;)
Themenstarteram 8. Juni 2006 um 7:43
welche et brauche ich von bis das es um arbeiten bei einer 7 -8 ter felge und 225 reifen
am 8. Juni 2006 um 7:57
Also
du bekommst hinten eine 225 Reifen auf einer ET von ca. 35 drunter...Solange die Felgenbreite nicht übertrieben ist ist das nicht ganz so wichtig...
also bis 8 oder mit glück auch 8,5 Breite
Und wenn du jetzt ne BReitere Felge willst, musste eben weiter rein gehen mit der et...kannste dir ja selber ausrechnen.
So bekommste nen 245/35 auf 9,5x17 mit ner et um die 45 auch mit leichtem börteln drunter...
alles andere ist mathematik...
finde auch, dass das noch am besten ausschaut und noch gerade so passt!
Wenn du dir 18" drauf machst, dann kannst du ihn auch gleich tieferlegen lassen, sonst haste ein Compact country! ;)
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
