ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. passen 8,5x20 5x112 et35 auf audi a6 4F ?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 6. März 2011 um 16:23
hallo community,
bin neu hier
hab eine frage zu mein auto hoffentlich könnt ihr mir weiter helfen
will mir demnächst einen satz felgen kaufen die "D´Vinci Attivo" in 20zoll
jetzt meine frage passen 8,5 x 20 et35 auf mein audi a6 4F 3,0tdi quattro?
Festigkeitsgutachten 940KG
hier ein bild der felge
wüd mich auf eure antworten freuen
30 Antworten
bei 20" und et35 passt das garantiert nicht beim 4f, denke ich!
weil et35 ist generell schon zu weit außen da musst du bestimmt bördeln lassen
am 10. März 2011 um 12:05
Wieso soll das generell zu weit aussen sein? Die meisten Felgen liegen zwischen 30 und 40.
Wenn du da auf Nummer sicher gehen willst, fragst am besten deinen Felgenhändler, der wird dir weiterhelfen können und geg. auch bördeln (ich glaube allerdings nicht das es nötig ist).
oder gucke ins Gutachtan was da drin steht!!
bei den Auflagen hinten...
Ich weiß das auch nicht aus eigener Erfahrung. Habe es aber in ein paar Threats gelesen, dass es eng werden könnte.
am 10. März 2011 um 14:49
ich hab 8,5x20 et35 drauf und die sehen fast so aus wie deine aufm bild ;D
Hab ne KaW 55/40 Tieferlegung und nen 3.2er Fsi Quattro, für Bild klick im banner.
Ich musste hinten die Radhausschale an den seiten einen streifen abschneiden dass es hinten gepasst hat.
Vorne müssen Federwegsbegrenzer rein da er sonst bei voller last total am Kotflügel ansteht.
Werde die begrenzer am WE mal bei mir verbauen.
Ich habe aber auch schon gelesen dass die 8,5x20 et 40 mit 5er distanzen verbaut worden sind, also auch et35 und dass ohne probleme.
kommt auch auf den gummi drauf an, hab 245/30zr20er drauf
Themenstarteram 10. März 2011 um 16:07
Hi danke für die Antwort
Was meinst du genau mit dem Streifen rausschneiden am Radhaus?
Hast Vllt ein Bild davon?
am 10. März 2011 um 16:34
also die hinteren Radhausschalen ist doch so plastik stoff.
Und da habe ich auto außenseite einfach ca nen 5 cm dicken streifen weg geschnitten also die komplette seite lang. Bild hab ich da keins gemacht aber mit nem ganz normalen cutter messer.
:D  am einfachsten ist, du gugst in die ABE vom Hersteller der Felgen. Da stehen alle Daten, welche zu deiner Konstellation wichtig sind! :D
:cool:
ich habe auch 8,5x20 Felgen jedoch mit ET 40.
Ich habe rein optisch aber den Eindruck das ich locker noch 10mm Platten drunter bekomme um auf ET30 zukommen?
Kann es sein das ich mich da Arg verschätze?
Reifen hab ich 245/30
am 11. März 2011 um 18:31
Hoi,
ich habe das gleiche problem ;)
sieht so aus als ob noch locker 5er oder 10er Distanzen drunter passen! Ich habs aber schon mit Platten getestet und dass Problem bei unserem Dicken ist, dass die Spur hinten relativ positiv ist und der arsch ziemlich eng zusammen geht als wie des seitenteil. Sprich schau mal von oben am seitenteil runter, du wirst sehen dass am Hinterrad vorne noch platz ist aber hinten wo der übergang zur Stoßstange ist wird es richtig eng! und genau bei diesem Übergang ging mir der reifen an, also mit distanzen.
Werde demnächst die Spur leicht auf +-0 stellen vllt ganz minimal aufs positive und den sturz evtl etwas mehr ins negative dass doch noch distanzen drunter passen, sieht einfach doof aus wie es momentan ist.
am 11. März 2011 um 18:36
Hab hier ein Bild gefunden wo ich mal gemacht hab um die gleiche frage zu erstellen ;)
Kann man eigentlich recht gut sehn dass radoben sehr viel platz ist aber beim übergang wo die kante ist für die stoßstange hinten geht er so weit rein :/
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/.../...00732908977_299477_7358433_n.jpg
Und dass ist Vorne, sieht auch noch nach Platten aus aber erst mal sehn wie es nach den Federwegsbegrenzern aus sieht da er momentan im voll Last am Kotti angeht.
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/.../...00732908977_299480_5593975_n.jpg
am 12. März 2011 um 14:39
Hab mich heut n Bissl mit den Felgen gespielt und mit Federwegsbegrenzer.
Ringsrum habe ich jeweils 1 Begrenzer a 10mm verbaut.
Hinten hätte es schon ohne funktioniert aber seeehr eng und bevor der tüv meckert...
Vorne ging es ohne garnicht da schlug er total am Kotti an, hab mich von 3 runtergearbeitet bis nurnoch 1 drauf war und des sollte passen, falls der tüv da noch meckert klipps ich schnell noch 1 drunter und gut.
Wegen Distanzplatten muss ich ein andermal schauen/testen.
Bilder sind hier:
Hinten
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/.../...00732908977_559972_5860576_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/.../...00732908977_559970_4060818_n.jpg
Vorne
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/.../...000732908977_559964_645836_n.jpg
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/.../...00732908977_559965_5037872_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/.../...00732908977_559967_8155448_n.jpg
Dieses Bild zeigt dass die felgen Hinten am arsch weiter rausschauen als radvorderseitig da die Heckstoßstange enger ist als des Seitenteil:
BildOben ist AutoHinten und BildUnten ist AutoVorne
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/.../...00732908977_559969_6885983_n.jpg
Am Bild sieht man dass unten Locker ne Distanzplatte drunter geht aber oben sieht es anders aus :/
Hoffe ich konnte dir bissl Helfen, mal sehn was der Tüv zu meinem sagen wird^^
ich kann für meine Audi A6 4F 2,4liter günstig Felgen bekommen.
Könnt ihr mir vielleicht sagen ob die Reifenkombination passt?
Felgen:8,0 X 20 ET 38
Reifen:245/35R20 95 Y
Vielen dank schon mal im vorraus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passen diese Felgen auf meinen A6 ( 20 Zoll)' überführt.]
Du wirst wohl den Tacho eichen lassen müssen, wenn du die Reifen ins Radhaus bekommst. 4% Differenz.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
