Passen 19"-AMG-Felgen auf meinen S211?
Wollte mal wissen ob ich 19 Zoll AMG Felgen ET25 vorne und ET28 hinten auf mein W211-Kombi bekomme ?
Oder gibt es da Probleme? Ich denke, das die Felgen zu weit rausstehen könnten und man was an der Karosserie machen müsste. Würde mich über Antworten riesig freuen.
Jetzt aber!
Sorry
36 Antworten
Das Thema ist schon etwas älter, aber ich stehe vor einer ähnlichen Entscheidung. Jedoch nicht mit Original, sondern mit Zubehörfelgen. 8,5 und 9,5 x 19 ET30.
Im Gutachten steht: vorne Kanten unlegen, hinten sogar ziehen...Auf so etwas habe ich keine Lust.
Es scheint ja aber auch ohne Larosseriearbeiten zu gehen, sehe ich das richtig?
8x18 ET30 sollte im COC-Dokument stehen,
8,5x18 oder 8,5x19 sollte ET35 haben.
Bei mir waren vor 2 Wochen 8,5J x 19 ET35 montiert, das ganze zum testen. War kurz bei der DEKRA um mich zu erkundigen wegen Karosseriearbeiten.
Mit 245/35 R 19 93Y (8,5J x 19 ET35) rundum würde es ohne Karosseriearbeiten funktionieren, mit Ablastung der Hinterachse wegen der Traglast der Reifen.
Aber der Fahrkomfort ist miserabel mit dieser Kombination.
Gruß Chemiekutscher
Mit den Schneeketten wirds dann aber etwas eng. satire/off
Danke für die Rückmeldungen. Schneeketten werden im Sommer zum Glück sehr selten benötigt.
Hat keiner die Mischbereifung montiert und kann genaueres sagen?
8,5x19 ET30 mit 245/35 ZR19 an der VA
9,5x19 ET30 mit 275/30 ZR19 an der HA
@Thodde_E550
Hast Du Dir mal Gedanken über die Traglast der Reifen gemacht?
VA: TLI = 93 = 650kg
HA: TLI = 96 = 710kg
Servus,
Aktuell geht es mir hauptsächlich um die Montagemöglichkeiten ohne Karosseriearbeiten. Ich schwanke einfach zwischen 18 und 19 Zoll. Möchte meine Serienfelgen gerne gegen was anderes austauschen.
Wenn es prinzipiell geht, ohne die Karosse anzupacken, werden selbstverständlich Reifen mit korrekter Traglast aufgezogen. Würde sowieso Reifen mit Extra Load Kennzeichnung wählen.
ich fahre eine Felgen/Reifenkombination nach Deinen Angaben, es handelt sich dabei um das AMG Speichenrad Styling III, die hintere Einpresstiefe beträgt 31mm.
Am Fahrzeug wurden keine Karosseriearbeiten durchgeführt.
9,5x19 ET31 mit 275/30 ZR19 an der HA
Gruß aus HS
Joachim
