- Passat
- Passat B6
- Passat CC mit meekwürigem Geräusch (Motor / Video)
Guten Abend Community,
Wir haben ein Passat CC Baujahr 2008 TSI 2.0 mit 180.000km Automatik.
Bisher ohne jegliche Probleme, Fahrzeug stand jetzt längere Zeit in einer Halle. Springt sofort an, alles gut.
Öl, Filter, Kerzen wurden heute gewechselt. Nun ist uns aber ein sehr komisches Geräusch aufgefallen (siehe Video). Das rasseln soll wohl normal sein bei dem Motor, klingt auch schlimmer als es tatsächlich ist.
Mir geht es um das andere Geräusch, welches gerade am Ende vom Video deutlich zu hören ist. Sprich mit höherer Drehzahl wird es deutlich lauter.
Klima an oder aus, macht kein Unterschied.
5 Antworten
Macht die Lima ein einen Einfluss, wenn z.B. zig verbraucher an sind ?
Scheint ja von vorn rechts zu kommen.
Ist das weg wenn er warm ist oder unverändert ?
Hat der Sekunärluftpumpen ?
Hört sich fast so an als ob ein lager des ZR Triebs pfeift....
Mach einfach msl mit einer Spritze der Poly V Riemen nass ob es dann weg ist.
Gerade mal gegoogelt und sowas gefunden.
Kann auch am Spanner dafür liegen....
Ich würde mal den Keilriemen abnehmen und ihn mal laufen lassen. So kann man es wenigstens etwas eingrenzen. Es scheint ja Drehzahl abhängig zu sein.
Porgi
Man weiss ja nicht was er da für möglichkeiten hat aber das wäre der einfachste Weg um vieles auszuschliessen.
Jou, der liebe Brösel hat wohl Recht. Bei meinem war noch ein "Raseln" beim Kaltstart zu hören. Stellte sich aber heraus, das es sowohl Spannrolle (Riemenspannen mit Lager) auch die Steuerkette war. Mit 600,ooEUR war ich dabei und die Geräusche waren weg. Ich vermute auch der Riemenspanner.
Viel Glück, dr.chris
Vielen Dank bis hier her, nehme das die Woche mal in Angriff mit dem Riemen und berichte dann.
