- Passat
- Passat B8
- Passat B8 Discovery Pro SD Karte mp3 Probleme
folgende Probleme beobachte ich bei meinem Passat B8 (2015) Discovery Pro:
Ich habe im Handschuhfach 2 SD Karten a 64 GB drin (exFAT bzw. NTFS Format). Eine hat Musik drauf, die andere Hörbücher.
Problem 1:
Bei der SD1(Musik) sehe ich, dass ab einer bestimmten Speicherbelegung (ca. mehr als 50% Karte voll) manche Alben (Ordner) nicht mehr angezeigt werden. Als würde nur (ich habe es nicht explizit geprüft) eine zufällige Zahl an Ordnern angezeigt werden bis eben die ?32GB? für die Anzeige voll sind. Soll heißen: Wenn von mir aus 12 Ordner mit Interpreten auf der Karte wären, werden eben nur 10 Ordner angezeigt. Gemäß Handbuch habe ich die Karte als NFTS formatiert. Wenn ich einzelne Ordner lösche, werden die zuvor nicht angezeigten Ordner nun wieder angezeigt - es liegt also kein Problem mit dem betreffenden Ordner vor.
Hinweis: Handbuch sagt: SDXC-Karte (exFAT oder NTFS) bis zu 256GB.
Problem 2:
Bei meinen Hörbüchern (mp3 Dateien, meist von mir gestückelt in 15...30 Abschnitte damit ich leichter z.B. 3 min zurückspringen kann) sehe ich zwar alles (das Speicherproblem von oben kann ich hier nicht bestätigen, weil ich derzeit nicht mehr als 50% der Karte voll hab), jedoch habe ich bei einzelnen Hörbüchern (z.B. 30x15 min in einem Ordner) das Problem, dass ich nicht in der Zeit springen kann. Auch fängt, sobald ich das Radio aus mache oder auf FM-Radio umschalte, die mp3 wieder von vorn an. Dies betrifft nur einzelne Ordner (Hörbücher) - die meisten haben das Problem nicht und merken sich, wo ich zuletzt pausiert habe.
Versuch: Das Problem des Weiterspielens an der zuvor pausierten Stelle habe ich mit Umformatierung auf exFAT oder Dateinamen-Kürzung (siehe Problem 3) versucht zu lösen, jedoch ohne Erfolg.
Problem 3:
Bei den Hörbüchern kam es vereinzelt vor, dass einige mp3-Dateien der 15min-Abschnitte übersprungen worden weil nicht lesbar (ungültiges Format oder so). Nachdem ich die Dateinamen am Rechner händisch gekürzt (von zuvor 12 Zeichen auf 2 Zeichen (01, 02, 03, ...) und die Metadaten rausgelöscht habe, konnte das Radio die Datei wieder lesen. Scheinbar mag das Radio manche lange Dateinamen oder Metadaten wohl nicht.
Frage:
Kennt jemand ebenfalls diese Probleme und hat vielleicht für das ein oder andere eine Lösung/Workaround gefunden?
Anmerkung:
Diese Probleme hatte ich bei meinem Skoda Superb (BJ 2015) Columbus Navi nie. Mit diesen beiden SD Karten hatte ich zuvor auch dort schon so verfahren. Ich wäre also naiv davon ausgegangen, dass ein Discovery Pro und ein Columbus beide dieselben Stärken und Schwächen haben.
2 Antworten
@Bernd36 schrieb am 21. Juli 2023 um 08:48:57 Uhr:
Das Problem hat VW seit mindestens knapp 10 Jahren, das habe ich (bei USB) auch. Nur fängt es bei mir nicht am Anfang an, sondern bei irgendeiner MP3 in irgendeinem Ordner. Auch springt die Reihenfolge um von Ordnerstuktur auf Genre oder Interpret, also Playlistmodus.
Nicht jeder hat das Problem, manche konnten sich mit diversen Einschränkungen helfen (kleinere Kapazität, anderer Speicherhersteller etc.) meist hilft aber nichts davon, auch kein Softwareupdate.
Das Problem findet man hier bei MT, und in diversen VW-Modellforen, Skodaforen, Seat-Foren.
Beispiele (das Erste von 2014):
https://www.golf7freunde.de/.../
https://www.motor-talk.de/.../...discovery-media-problem-t6807344.html
https://www.motor-talk.de/.../...artpunkt-der-wiedergabe-t5909467.html
Ich hatte meine SD Karten immer auf Fat32 formatiert damit lief das ganze dann ohne Probleme manchmal machen die SD Karten ansich auch Probleme man sollte nicht unbedingt die billigsten nutzen. Hatte im B8 auch immer 2x 64GB Musik lief einwandfrei mit Ordnern unterordnen usw. Immer wieder dort gestartet wo ich ausgemacht habe, nach dem die Karten einmal geladen waren, beim ersten mal etwas längere ladezeiten, waren sie immer sofort verfügbar.
