ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat b6 2.0tdi 170ps notlauf bei rechts kurven
VW Passat B6/3C
Hab da mal ein Problem mit nem passi vielleicht kann mir einer helfen im Stand läuft er super Fehler tritt nur auf bei Fahrt wenn Lenkrad nach rechts gelenkt wird kurz notlauf danach verschwindet der Fehler wieder wenn Lenkrad gerade aus oder links gelenkt wird mit Vcds Fehler ausgelesen siehe Bild wenn der Fehler kommt dann blinkt die vorglühlampe und motorstörung Werkstatt im Display
Falls mir einer nen Tipp geben kann bin ich schonmal dankbar
Vcds
9 Antworten
Ich würde den Ladedrucksteller erneuern.
Der geht gerne mal kaputt, vor allem bei höherer Laufleistung.
Der hat 260tkm runter meinst komplett mit der Druckdose zusammen oder nur den ladedrucksteller?meinst doch den bei der druckdose oder?!
@Sharan schrieb am 16. September 2021 um 17:40:02 Uhr:
Auch auf Kabelbrüche kontrolliert?
jo sieht alles gut aus soweit
@Devgoer schrieb am 16. September 2021 um 17:49:07 Uhr:
@Sharan schrieb am 16. September 2021 um 17:57:43 Uhr:
Dann wechsle den ladedrucksteller. Druckdose ist kein Muss zu wechseln
So hab heute nochmal alles genau durch geguckt hab an paar Kabel gesehen das die Isolation leicht ab ist hab das alles sauber gemacht und abgetapt Stecker sauber gemacht und ausgepustet Fehler bleibt der selbe immer noch.
Der Fehler kommt erst bei langsames Rollen ca 5 km/h wenn man dann Lenkrad leicht nach links lenkt blinkt die vorglühlampe und Motor Störung im Display ach und natürlich 1 er Gang eingelegt wenn ich im Stand lenke ist nix.
Sorry nicht links sondern rechts lenkt
@Arnimon schrieb am 16. September 2021 um 09:16:20 Uhr:
Meinst du den Sensor auf der druckdose?!
Ja meint er
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
