passat 3c xenon problem
VW Passat B6/3C
hay leute,
habe folgedes problem, habe heute bei meinem passat 3c von halogen auf bi-xenon umgebaut jetzt habe ich in der alwr steuergerät stehen
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei:
Steuergerät-Teilenummer: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil und/oder Version: AFS-Steuergeraet 0136
Codierung: 2301953
Betriebsnummer: WSC 00000 000 00000
Erweiterte Informationen: 7L6941329A AFS-Lst.-Modul l 0004 7L6941329A AFS-Lst.-Modul r 0002
VCID: 3462831F57204E3
Fehlercodes wurden gelöscht.
1 Fehler gefunden:
01312 - Datenbus Antrieb
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 104
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Spannung: 11.79 V
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
ABS 0
Freitag,23,März,2012,15:06:29:65007
VCDS Version: PCI 11.11.2
Datenstand: 20120130
was kann ich bei dem einbau einen fehler gemacht haben, der fehler lässt sich nicht löschen habe die can leitung die nur abisoliert und die kabel um wickelt kann das eventuell der fehler sein.
@argus77 schrieb am 23. August 2020 um 17:26:25 Uhr:
Der arm vom hinteren sensor zeigt nach aussen. Nur mal so am Rande. Es gibt einmal Niveau sensoren für frontantrieb und 4motion. Xenon mit index g brauchen 2 Niveaus. Und mit index k nur noch einen.
Das ist so nicht ganz richtig. Ich hab auch Xenon nachgerüstet. 2x Xenon Index G und nur einen Niveausensor, dank dem AFS Stg 5M0 907 357 B.
94 weitere Antworten
94 Antworten
Hey Frank,
Danke für die aufklärung. 🙂 jetzt weis ich wieder etwas mehr.
Aber wenn wir den Hub durch nen Switch tauschen würde es stimmen oder 😉.
Ich hab auch mal gehört das es im Can netz teilweise nach priorität verteilt wird.
Eure Diskussion hat ich mal nicht durchgelesen, aber das Problem hatte ich ja am Anfang schon diagnostiziert. Wenn du das STG 55 am Antriebs-CAN hast wird alles wunderbar funktionieren.
@Esi1984
Bitte!
Ich drücke es mal so aus:
Ein Switch ist mehr ein HUB, ist blos ein bischen "inteliegenter"
Gruß Frank
so es ist fertig, und ich bin auch fertig hier habe ich mal eine neusten scan
Donnerstag,29,März,2012,11:57:56:65007
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 69
6C 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E212489 Kilometerstand: 122490km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: PCI\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 2644
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 83968 416 404072
VCID: 71EC4A0B68B23BB
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 082 1408
Revision: 04708020 Seriennummer: 00000803060007
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 13202083326EA9B
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
Bauteil: J104 C4 440 V2 0005
Revision: --020--- Seriennummer: 00000785447340
Codierung: 0000270
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2646695791FC2C3
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
Bauteil: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C03043A24E99B
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000008176110
Codierung: E38A8F0700041A00470A00000F000000000B5D435C00010C000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 130208 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 310308 046 0204
Codierung: 00471077
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Bauteil: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DP4UX1RG
Codierung: 0012341
VCID: 3B70A8237A7E81B
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507AP
Codierung: 0001014
VCID: 6CD25B7F4F90D63
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 62171 136 06560
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P083270FC5
Codierung: FD817F464046022002
Betriebsnr.: WSC 62171 136 86124
VCID: 23407043E2CED9B
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397CB22B7042B3B
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H04 1200
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7H9088057
Codierung: 000104000400002200
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2D54967B740A1FB
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000502088508
Codierung: 0004279
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 3564BE1B5C5A57B
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 1891020051034E2436023C3FF0084F2A705841
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AE HW: 1K0 959 792 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000870988513
Codierung: 0004279
VCID: 72EE45076DB4003
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000405845
Codierung: 0000057
VCID: 295C626B80E203B
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0136
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2301953
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0002
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000291068
Codierung: 0000144
VCID: 70EA4F0F63B8323
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H16 0070
Revision: 3A003002 Seriennummer: 00000112554984
Codierung: 0100000200000000
VCID: 2E569177790C643
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: PCI\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0042
Revision: 00H05000 Seriennummer: PA8 J810008
Codierung: 0000007
VCID: DFC8BCB30E263DB
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000295896
Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000B6A099212
Codierung: 0016041
VCID: 2758645396F635B
Ende --------------------------------------------------------------------
ich danke euch allen die hier rein geschrieben haben
aber eine frage habe ich aber noch, hier mal der bericht von kufatec
als erstes in Adresse 55 – Xenonbereich, Steuergerät muss erkannt werden
dort dann unter STG Codierung -> Funktion 07
000003 – Frontantrieb
000004 – Allradantrieb
dann unter Grundeinstellung -> Funktion 08
Messwertgruppe 001 dort steht dann entweder warten – dann oben auf weiter- oder Scheinwerfer einstellen, erst jetzt kann man die Scheinwerfer manuell in die gewünscht Position bringen. Ist dies geschehen oben auf weiter klicken. Es erscheint Regellage gelernt. Die Regellage der Sensoren wurde jetzt von dem Steuergerät gelernt.
Sollte bei Messwertgruppe 001 - nicht möglich- stehen liegt das an der Lage der Sensoren bzw. der Halter. Unter Messwertblöcke 002 stehen % Zahlen. Die erste Zahl für die VA und die zweite für die HA. VA- Wert höchstens 49% (Basis 35%), HA- Wert höchstens 83% (Basis 70%). Die Halter dann so verstellen das gewünschte Werte erreicht werden.
Jetzt noch mal Fehler lesen. Bei ordnungsgemäßer aLWR sollte kein Fehler gespeichert sein.
Das Diagnose Interface für Datenbus muss auch noch auf aLWR codiert werden. Da hier eine so genannte lange Codierung zum Einsatz kommt bitten wir dazu in eine VW Vertragswerkstatt zu fahren. Für alle die es dennoch sich zutrauen hier die Anleitung.
Das Byte 00 d.h. die ersten beiden Stellen der Codierung muss das Bit 6 gesetzt werden. Wenn da z.B. eine 00 steht muss dies auf 40 gesetzt werden. Warum? Jedes Byte besitzt 8 Bits. In unserem Fall die 00 Hex = 0000 0000 Binär. Wenn nun das Bit 6 (immer von rechts gezählt beginnend bei 0) gesetzt wird steht dort 0100 0000 Binär = 40 Hexadezimal
Das gleiche gilt für das Bordsteuergerät, welches ebenfalls auf Xenonbetrieb codiert werden muss. Hier muss das Byte 00, Bit 1 gesetzt werden.
der erste schritt habe ich auch gemacht, die regellager ist gelernt weiter weiss ich nicht und wie muss ich weiter gehts mit den messertblöcken dann weiss ich nicht wies weiter geht.
lg bernd
Ich würde sagen, einfach mal bei 😁 die Scheinwerfer einstellen lassen, sofern dies noch nicht geschehen ist. Ansonsten und wenn keine Fehler gespeichert werden, dann weiter fahren und freuen.
also es ist kein fehler im speicher, werde aber zum 😁 fahren die scheinwerfer sind zu hoch sonst habe ich halt nur die bedenken wegen dem hex oder binär einstellen sollte, sonst bin ich glücklich
Es macht doch immer wieder Laune, auf dem Rücken im Fußraum zu liegen.
Und du hattest sogar zweimal das Vergnügen.
Gruß Frank
ja genau, wenn ich genau düber nach denke sind es 4 mal gewesen und den sitz habe ich auch drausen stehen lassen, da ich nicht gerade klein bin wäre auch ohne ausbau des sitzes klar gekommen nun bin ich ja mit den xenons fertig , jetzt habe ich schon was neue im auge elek. heckklappe bis jetzt habe ich schon ein paar sachen da, es fehlen noch jeden menge an teile werde auch hier sehr viel spass haben.
hay leute,
habe eben mal die scheinwerfer getestet, es ist der hammer wenn ich das licht einschalte geht ein licht spiel los und beim fahren gehen die scheinwerfer sehr schon in die kurven, und das abbiegelicht geht auch sehr schon an, das einzige was ist das der reflektor einwenig spiel hat sonst habe ich nichts zu bemängeln.
Lol
So hab mir nen linken Scheinwerfer für die linke seite geholt ('G' index) und das erste was kam ist nen sporadischer fehler beim Schwenksensor
Mach aber bitte vorher noch ne Grundeinstellung um zu überprüfen, ob es wirklich so ist.
hay leute,
da ich jetzt xenon habe und die kennzeichenbeleuchtung in xenon optik haben wollte, habe ich mich enschlossen vom passat b7 die led kennzeichenbeleuchtung einzu bauen, ich wahr beim freundlichen habe sie auch bestellt und habe die auch mit einem anderen stecker der alte passte nicht, habe sie auch mit dem neuen stecker eingebaut einwandfrei solltet ihr auch umbauen kosten ca. 60 euro für alles ist aber auch dann original
hab jetzt bei mir soweit alles eingebaut, das Xenon geht auch nur kann ich das 55er Steuergerät nicht codieren, krieg dann folgende Fehlermeldung
Subsystem 1 - Teilenummer: ID-L fehlt
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l ....
Codierung: 00000255
Subsystem 2 - Teilenummer: ID-R fehlt
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r ....
Codierung: 00000255
Hab schon im Internet nach dem Fehler gegoogelt nur nicht viel gefunden, es soll ein Kabelfehler sein, doch an welchen Kabeln kann es liegen? Liegt es am Kufatec-adapterkabel?
Überprüf bitte nochmal die CAN-Leitungen zu den Scheinwerfern, ob die richtig herum gepolt sind. Ansonsten bitte den Kompletten Scan von STG 55 posten.
Can Leitungen am Scheinwerfer ist Pin1 und Pin2 das von dem Kufatec-Kabel vom AFS Steuergerät kommt, das dann in den Kufatec Xenon-Halogen-Adapter eingepinnt wird?
