Passat 3C PDC Verkabelung Bordnetzsteuergerät
VW Passat B6/3C
hay leute,
habe da mal wieder ein problem
ich habe kufatec ein pdc kabelbaum erstanden und ich habe 1 kabel da steht drauf bordnetzsteuergerät t12 ? / 12
was ist damit gemeint habe da keine einbauanleitung
oder weiss von euch jemand wo ich das einpinne muss
lg bernd
56 Antworten
Wenn da T12/12 steht heißt das, dass du das Kabel auf einen 12 poligen Stecker in Pin 12 stecken musst. Dieser ist aufm Bordnetz eingesteckt. Auf dem Stecker sind die Pins normalerweise durchnummeriert.
hay,
ja das weiss ich auch, aber welcher ist es gibt 3 stück davon
Hast du 'ne Limo oder Variant?
Was steht denn hinter dem "T12"? Im ersten Post hast du dort 'n Fragezeichen..
T12 i = Stecker B
T12 k = Stecker C
T12 m = Stecker G
T12 (ohne) = Stecker H (ist nicht Belegt)
Und A B usw. stehen auf dem Steuergerät von unten
Hab mal bisschen gestöbert im Netz. Wahrscheinlich ists bei dir T12i/12, welche für die Beleuchtung vom Taster zuständig ist.
T12i ist 'n schwarzer Stecker.
ich habe drauf stehen t12 sieht aus wie ne 3 ist aber keine ist also gans komisch
Wenn du dier die Farbe des Kabels anschaust, und dir jetzt den Stecker nimmst (6 Polig) wo der Schalter zum einschalten ran kommt, welche farbe hat das Kabel an Pin 3 ?
Die gleiche?
kabelfarben von kufatec sind alle grau die haben nur beschrieftungen wo sie hinkommen,
Da mach doch alles fertig bis auf das eine Kabel, und wenn alles geht bis auf die Beleuchtung vom Schalter weist du auch wo das hinkommt.
Stecker B am BNSt. pin 12.
hay,
werde ich machen werde ja dann sehen was los ist.
mfg bernd
hay,
ich war eben drausen und habe nachgesehen, am stercker b pin 12 ist belegt mit einem grauen kabel belegt, ich mache aber erst mal die zündungsplus ran das kann ich im sicherungskasten von 1-10 abgreifen.
werde nachher berichten
lg bernd
An Stecker B Pin 12 ist ein graues Kabel, ist für die Schalterbeleuchtung.
Belegt ist es deswegen da du ja noch andere beleuchtete Schalter in deinem Wagen hast.
hay,
gut da kann ich getrost drauf gehen, da ja ein stecker drauf ist kann ich ihn abschneiden und das kabel anlöten und gut ist es.
mfg bernd
hay leute,
ich habe das kabel wie beschrieben auf stecker b, pin 12 jetzt habe ich das problem das die rückfahkamara nicht mehr im rns 510 angezeigt ist wohl der falsche pin belegung habe auch mal ein scen
Montag,05,November,2012,20:55:55:65007
VCDS Version: PCI 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62
69 6C 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E212489 Kilometerstand: 129400km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 1010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: nicht angemeldet 0011
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: PCI\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 2644
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 83968 416 404072
VCID: 71EC4A0B68B23B1
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 082 1408
Revision: 04708020 Seriennummer: 00000803060007
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 13202083326EA91
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
Bauteil: J104 C4 440 V2 0005
Revision: --020--- Seriennummer: 00000785447340
Codierung: 0000270
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2646695791FC2C9
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: PCI\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0100000002
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 6ED65177B18C249
1 Fehler gefunden:
13701456 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Kilometerstand: 129409 km
Datum: 2012.10.30
Zeit: 20:50:02
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000008176110
Codierung: E38A8F0700041A00470A00000F000000800B5D43DC00010C000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 130208 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 310308 046 0204
Codierung: 00471077
1 Fehler gefunden:
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 33
Verlernzähler: 70
Kilometerstand: 129330 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.29
Zeit: 15:52:00
Freeze Frame:
aus
Spannung: 12.90 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: PCI\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 L HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0021
Revision: -------- Seriennummer: 61730808801547
Codierung: 311106
Betriebsnr.: WSC 02433 666 36003
VCID: 4482D3DFC780FE9
2 Fehlercodes gefunden:
02069 - Geber für Einparkhilfe vorne
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 27
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.29
Zeit: 15:36:43
Freeze Frame:
Temperatur: 9.0°C
01544 - Kontrolllampe für Einparkhilfe (K136)
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 34
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.29
Zeit: 15:45:20
Freeze Frame:
Temperatur: 9.0°C
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Bauteil: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DP4UX1RG
Codierung: 0012341
VCID: 3B70A8237A7E811
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00035000 Seriennummer: 3C0953507
Codierung: 0001814
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 72EE45076DB4009
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K0 959 542 Labeldatei: 3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H05 0010
Codierung: 00000131
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 45446 142 178483
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P083270FC5
Codierung: FD817F464046022002
Betriebsnr.: WSC 62171 136 86124
VCID: 23407043E2CED91
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 16
Verlernzähler: 30
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.29
Zeit: 15:49:40
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 20
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.29
Zeit: 15:52:56
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397CB22B7042B31
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H04 1200
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7H9088057
Codierung: 000104000400002200
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2D54967B740A1F1
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000502088508
Codierung: 0004343
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 18
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.29
Zeit: 15:52:58
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 3564BE1B5C5A571
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 1891020051034E2436023C0FE0084F2A705841
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 19
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.29
Zeit: 15:52:57
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AE HW: 1K0 959 792 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000870988513
Codierung: 0004343
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 109
Verlernzähler: 70
Kilometerstand: 129000 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.20
Zeit: 18:59:45
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 63
Kilometerstand: 129174 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.28
Zeit: 11:57:21
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000405845
Codierung: 0000057
VCID: 295C626B80E2031
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0136
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2301953
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3462831F57204E9
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0002
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000291068
Codierung: 0000208
VCID: 70EA4F0F63B8329
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H16 0070
Revision: 3A003002 Seriennummer: 00000112554984
Codierung: 0100000200000000
VCID: 2E569177790C649
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: PCI\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0042
Revision: 00H05000 Seriennummer: PA8 J810008
Codierung: 0000007
VCID: DFC8BCB30E263D1
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000295896
Codierung: 0000208
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000B6A099212
Codierung: 0016041
VCID: 2758645396F6351
Ende --------------------------------------------------------------------
da die sensoren nicht angeschlossen sind ist der stecker hinüber sonst ist alles okay.
mfg bernd
