ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat 3C - Lenkung anpassen
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 4. Juli 2014 um 13:29
Hallo allerseits
Ich bin neu hier im Forum und hoffe auf Hilfe.Habe den Passat neu gekauft,Musste feststellen,daß die Lenkung während der Fahrt doch ermüdend straff ist hat aber die sportline ausstattung.Vw kann die lenkung nicht anpassen.Geht nicht heisst es dort.Ich habe zwar vcds ,weiter gekommen bin ich auch nicht.
Bitte um Hilfeeeeeee.Kann man die lenkung anpassen? wenn ja wie?
Hier einige Daten:
Teilenr:5N 909 114J
J500 APA-BS. KL.0810502
Fahrzeugidentnr.WVWZZZ3CZ9E081.......
Danke allen für die mühen im voraus.
Bei MJ.2006 kann man mit VCDS die Lenkungskennlinie ändern, bei späteren Modelljahren nicht mehr.
Bzw. nur durch flashen des Lenkungs-STG.
179 weitere Antworten
179 Antworten
Hallo Leute!
Sorry dass ich hier diesen Thread "missbrauche" aber ich habe ein akutes Problem mit meiner Lenkhilfe (Sharan 7N MJ2012). Ich wollte heute ein Update von 5N1 909 144 M auf 5N1 909 144 N machen, wie es in der TPI stand.
Leider startete der Flashvorgang nur sehr kurz bzw. nicht mal richtig und brach dann ab. Jetzt ist das J500 nicht mehr ansprechbar, keine Servounterstützung und rotes Lenkrad im Kombi. Hab auch schon mal für eingie Minuten die Batterie abgeklemmt aber ohne Erfolg (oder muss das länger sein?)
Wie bekommt man das J500 wieder in den Normalbetrieb, da ich glaube es hängt im Bootmodus?
Vielen Dank schon mal!
Bist nicht der Erste, der seine Lenkung zerflasht hat.
Sorry, ich weiß, dass das nicht hilft, ist aber leider so.
Da fehlen auch noch einige Infos - Was hast Du denn womit wie geflasht?
VAS5054a und Odis.
Meiner Meinung nach hat er nicht mal angefangen zu Flashen sondern nur das SG vorbereitet. Jetzt hängts wahrscheinlich in dem Modus.
Welches Flashfile, gibt ja 2? Lenkung sind nur 270k, ist das STG noch erreichbar und es fehlt vlt. nur die KL?
"J500 nicht mehr ansprechbar" schreibt er. Das dürfte tot sein und lässt sich, wenn überhaupt, nur noch durch direktes Flashen des EEPROM retten. Da dazu aber der halbe Vorderwagen zerlegt und das Lenkgetriebe geöffnet werden müsste, ist es vermutlich einfacher und nachhaltiger, die Lenkung zu tauschen.
Also über normale Diagnose (Fehlerspeicher und VCDS) antwortet das J500 nicht.
In Odis-E kriege ich aber Antworten wenn per Hex angefragt wird (Identifier usw.). Von euch kennt nicht zufällig einer einen Hex-Befehl zum Reboot?
Hab jetzt mal die Batterie komplett abgeklemmt und warte ein paar Stunden
Update und Lösung zu meinem Problem:
Batterie abklemmen über mehrere Stunden brachte nichts. Hab ihn dann gestern zum VW Händler gebracht und heute wieder funktionsfähig erhalten. Sie haben eine Bauzustandsrückführung durchgeführt hat mir der Serviceberater erklärt. Was allerdings genau das Problem war konnte er mir nicht sagen, da der Servicetechniker leider schon weg war. Angeblich war was mit dem Komponentenschutz und sie spielten die Software ab Werk wieder drauf.
170€ Lehrgeld und ich flashe sicherlich nichts mehr an der Kiste selbst.
Glück gehabt.
Komponentenschutz am B6? :confused:
Aber schön, dass es wieder gerichtet ist!
Ne, is ein Sharan 7N. Ob das stimmt mit dem Komponentenschutz, keine Ahnung...
Ja, kann ich nur loben die Werkstatt. :)
@rommulaner schrieb am 12. Februar 2019 um 17:09:27 Uhr:
Glück gehabt.
Jop, Glück gehabt! Keine Kritik, nur eine Anmerkung: ich habe mich von Anfang an gefragt, wieso Du das überhaupt gemacht hast?
Die Lenkung ist zweifelsohne ein sicherheitskritisches Bauteil, da würde ich so ohne Erfahrung oder jemanden bei mir, der diese hat, nicht dran rumfuckeln. Schon gar nicht, wenn es keinen Anlaß gibt.
Anlaß hatte ich schon, da die Lenkung etwas abgehackt reagierte bei langsamen Lenkbewegungen in leichten Kurven und das dieses Update beseitigen soll (lt. TPI). Mit VW Hard- und Software dachte ich das einfach machen zu können wie beispielsweise bei meinem BMW.
Tja, again what learned.
Ich dachte immer, TPI werden für den Kunden - zumindest bei Inspektionen o.ä. - kostenlos durchgeführt; jedenfalls dann, wenn der Kunde über Probleme berichtet.
Und: mich wundert allerdings, wenn Du VW-Programmier Hard- und Software hast, dass das nicht geklappt hat.
Kostenlos?! Das wäre super. Die wollten sogar für das Prüfen ob es für das Kombi ein Update gibt 35€. Dann sagten sie mir es gibt nichts, obwohl es was gab. Dann hab ich es selbst geflasht und der Fehler war weg (spinnende Tankanzeige).
Ja, mich wundert es auch warum das nicht ging.
Hallo.
Ich habe da ein kleines Problem und hoffe das Ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Und zwar habe Ich bei meinem R36 das DCC nachgerüstet und habe daher noch ein paar Kleinigkeiten wo ich noch festhänge.
Und zwar habe ich noch 2 Fehler im DCC Steuergerät die mir etwas Kopfzerbrechen bereiten.
Anbei gebe ich ein Auszug vom aktuellen Scan.
Und dann ist da noch ein Fehler im ABS Steuergerät, wo ich nicht weiterkomme.
Lenkung wurde auf Generation 3 gewechselt.
Das eine DCC Grundeinstellung gemacht werden muss ist mir klar nur komm ich mit der Bandendeprogrammierung nicht zurecht.
Mögliche Ursache :
Falsches DCC Steuergerät (Welches könnte passen?)
Parametrierung fehlt (Was machen?)
Wäre super wenn jemand ne Idee hätte.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß Jens
Dienstag,05,März,2019,16:41:05:02551
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: DRV 18.9.0.2
Datenstand: 20181017 DS296.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E181434 KFZ-Kennzeichen:
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (BWS) Labeldatei: 03H-906-032-BLV.clb
Teilenummer SW: 03H 906 032 AM HW: 03H 906 032 AB
Bauteil: R3.6-FSI-EU4 G 2150
Revision: 5GH04--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000175
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 6DE9B002749809220E-8038
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0110 0101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 011 CL HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1402
Revision: 04708010 Seriennummer: 00000712290960
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 5B8DEEDA9A2C7792E0-800E
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Bauteil: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000785137447
Codierung: 0000381
VCID: 1F759ACACEB42BB2CC-804A
1 Fehler gefunden:
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 103
Kilometerstand: 109115 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.03.05
Zeit: 16:06:54
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 11.75 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 221
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 EK HW: 5K0 907 044 EK
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 78C79156C3DABC8AED-802C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000008014323
Codierung: E68E8F270004160A470A00000F000000000B59435C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 71D1AC7268A0EDC22A-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 121207 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 040208 046 0204
Codierung: 00208933
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\3AE-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AE 919 475 B HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0016
Revision: -------- Seriennummer: 28261204100762
Codierung: 318102
Betriebsnr.: WSC 99999 123 12345
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW47X0000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
VCID: 3E4B474EA17E42BAE7-806A
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei:. DRV\3C0-907-376.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0071
Revision: 00000000 Seriennummer: 21051301290001
Codierung: 010180
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 2765822A56E4E372B4-8072
2 Fehlercodes gefunden:
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 103
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.03.05
Zeit: 16:31:13
00149 - Keine Bandendeprogrammierung erfolgt
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 103
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.03.05
Zeit: 16:31:13
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
Bauteil: J234__015 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039BP1DUFCX
Codierung: 0012597
VCID: 7AC38B5E35D6AE9A9B-802E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS629130118
Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS668000648
Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS61MKBSVNP
Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS6QDCDSVNP
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00035000 Seriennummer: 3C0953507
Codierung: 0201412
VCID: 72D3A37E6DA6D6DAD3-8026
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3AA 920 881 HW: 3AA 920 881
Bauteil: KOMBI H03 0705
Codierung: 061E00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 71D1AC72A0A0EDC22A-8024
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 BC HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: J533 Gateway H56 1663
Revision: H56 Seriennummer: 111114F2000321
Codierung: 462036
Betriebsnr.: WSC 05311 123 08193
VCID: 72D3A37EADA6D6DAD3-8026
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554 K
Bauteil: Haldex 4Motion 1118
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 355958625C4881E236-8060
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 433 E HW: 3AA 959 433 E
Bauteil: IMMO 051 0407
Revision: 00051000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3B4D4E5A7A6C5792C0-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 E HW: 3C0 959 760 E
Bauteil: Sitzverstellung 1101
Revision: 00005000 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 2F556A0ABE14BB327C-807A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000049788127
Codierung: 0000439
VCID: 3C4F4D467F6250AAC9-8068
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 189 3001
Revision: 00H17000
Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
VCID: 31516C72A820ADC26A-8064
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ47 ELV 051 0700
Codierung: 00900A00D1030E763004040FF008CFCF105841
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 456 J HW: 3C0 035 456 J
Bauteil: DSP 10 Kanal
Revision: 00H05001 Seriennummer: 75815000350801
VCID: 2765822A96E4E372B4-8072
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: EZE_2 H56 1663
Codierung: 00000000
VCID: 6FD5AA0ABE94FB323C-803A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000049188114
Codierung: 0000438
VCID: 3D494042647859A2FE-8068
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 008 Seriennummer: 00000000032491
Codierung: 0000057
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 286781169BFAEC0ABD-807C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Bauteil: AFS-Steuergeraet X024
Revision: 00H01000 Seriennummer:
Codierung: 2345985
VCID: 335D667A523C9FD218-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0002
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0002
Codierung: 00000035
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| DRV\5F0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 7N5 035 680 C HW: 7N5 035 680 C
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000157951
Codierung: 0000144
VCID: 70D7A97663AAE4CA25-8024
Adresse 65: Reifendruck (J502) Labeldatei: 3AA-907-273.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 273 F HW: 5Q0 907 273
Bauteil: RDKBERU30 H04 0011
Seriennummer: 40000000051209
ASAM Datensatz: EV_RDKBERU30 005005
ROD: EV_RDKBERU30_005.rod
VCID: 3745526A8E4473F224-8062
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00008030386506
Codierung: 0100000100000000
VCID: 30576976632AA4CA65-8064
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0042
Revision: 00H05000 Seriennummer: PA8 J7Y2173
Codierung: 0030007
VCID: 5FF5DACA8E346BB28C-800A
03006 - Rückfahrkamerasystem nicht kalibriert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 103
Zeitangabe: 0
02203 - Audio-/Videoeingang 1
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 103
Zeitangabe: 0
Kl.15 EIN
Rückw. AUS
Anzahl: 3
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\3C9-827-383.clb
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 C
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0405
Revision: 00H20001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
VCID: 30576976A32AA4CA65-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0405
Subsystem 2 - Seriennummer: 0600H21001001C0113ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000200538
Codierung: 0000144
Ende----------------------------(Dauer: 03:00)-----------------------------
