- Passat
- Passat B6
- Passat 3C - Lenkung anpassen
Hallo allerseits
Ich bin neu hier im Forum und hoffe auf Hilfe.Habe den Passat neu gekauft,Musste feststellen,daß die Lenkung während der Fahrt doch ermüdend straff ist hat aber die sportline ausstattung.Vw kann die lenkung nicht anpassen.Geht nicht heisst es dort.Ich habe zwar vcds ,weiter gekommen bin ich auch nicht.
Bitte um Hilfeeeeeee.Kann man die lenkung anpassen? wenn ja wie?
Hier einige Daten:
Teilenr:5N 909 114J
J500 APA-BS. KL.0810502
Fahrzeugidentnr.WVWZZZ3CZ9E081.......
Danke allen für die mühen im voraus.
Bei MJ.2006 kann man mit VCDS die Lenkungskennlinie ändern, bei späteren Modelljahren nicht mehr.
Bzw. nur durch flashen des Lenkungs-STG.
179 Antworten
Wo kommt jetzt ein Golf Plus her und warum darfst Du das dann nicht flashen?
Golfs haben hier übrigens oft 69/70 als Kennlinie, aber ich denke es handelt sich um einen Passat?.
Eine L12 Feder vorn sollte or/bl/gr/gr sein, ein G08 Dämpfer vorn ist Sport wie ein G28 auch.
Habe ein passat. Und die neue lenkung kommt aus ein Golf VI Plus. Er ist Grade noch nie im passat. Wann die Golf VI Plus auch kl 197 hat dann darf ich nicht flashen müssen.
Wenn die Kennlinie 197 schon drauf ist, brauchst Du natürlich nicht flashen.
Da die Lenkhilfe aus einem Golf Plus kommt, hat sie aber vermutlich die Kennlinie 70, also sollte sie auf 197 geflasht werden.
Genau. Danke für die Info
Ich komme aus Raum Berlin, wer ist in der Nähe und würde mir eine Kennlinie aufspielen?
Die Lenkung von meinem Passat ist Mein Lenkung ist straff und würde gerne eine Stufe leichter machen lassen!!!
Danke für eine Rückmeldung
@juergen3112 schrieb am 12. April 2016 um 19:04:55 Uhr:
@Bernd2007: 197
@katylemon: auch 197
wir reden aber vom ZF 3.Gen 1k0!
Danke für Deine Infos - ich habe ja auch ein 1K0 drin. :)
Gibt es eigentlich irgendwo Infos to den ZF (3.Gen) Kennlinien?
Ich habe leider nur eine ältere Liste mit den APA 5N1 Kennlinien.
In den Links weiter oben (Seite 4?) gab es dazu auch was.
Sind auf der älteren APA-Liste auch KL für Software >=0802?
Ich habe mir damals (Ende 2014) die Infos aus dem VCP-Forum abgespeichert, als es noch frei zugänglich war.
Mangels VCP kann ich nicht nachsehen, wie dort der aktuelle Stand ist.
Falls Du den damaligen Stand brauchst -> PN
Danke, da gibt es nichts neues, hab ja den Zugang :-)
Das gibt es übrigens auch noch anderswo in einem Forum als Kopie.
Btw., da sind doch die 1K0 KL mit dabei aber die neuen APA KL leider nicht.
Ja, da sind die 1K0 KL aufgeführt, aber dort gibt es (in meiner Liste) keine Zuodnung der 1K0 Kennlinien zu den PR-Nummern/Federn beim Passat. Die Kennlinien sind beim Superb mit Gewichtsbereichen gelistet, aber die passen ja scheinbar nicht 1-zu-1 zum Passat:
Bei KL 197 steht 961-1000kg, L12+G28 beim Passat ist 826-865kg.
Daher war ich mir unsicher, wie die richtige Zuordnung ist.
PS: in welchem Forum ist die Kopie zu finden?
Hmm, auf Anhieb doch nicht alles und auch nur hier.
Dachte in einem Golf-Forum, aber vlt. trügt mich da meine Erinnerung.
Die KL Zuordnung zum Passat ist auch eine andere, es sind nur dieselben KL, die auch beim Superb Verwendung finden (wurde oben mal erwähnt).
Habe auf dem VW Flash daten CD kein v074x1971K0__Lenkung_3201.sgo file. Nur 2301, 2501 und 2701 und Reibung. Wo kann ich die KL197 fur sw3201 bekommen?
Aber ich habe v074N2831K0__Mobi_pq35_3201.sgo. Das ist fur KL 283. Aber was ist Mobi???
Vielen Dank
Mobi könnte Mobilitätshilfe (disabled people) sein, muss aber nicht.
Die Kennlinie ist v074N1971K0___Lenkung_Reibung.sgo
Kannst vorher auch noch auf 3501 gehen.
Und geht das mit Odis-E? Oder braucht man vcp?
@juergen3112 schrieb am 14. April 2016 um 21:20:25 Uhr:
habe leider nicht dem 1K0909144M_3501.sgo file. So geht das um die Lenkung von KL 69 direct auf KL197 zu flashen mit die v074N1971K0__Lenkung_Reibung.sgo?
Danke
