- Passat
- Passat B6
- Passat 3C - Lenkung anpassen
Hallo allerseits
Ich bin neu hier im Forum und hoffe auf Hilfe.Habe den Passat neu gekauft,Musste feststellen,daß die Lenkung während der Fahrt doch ermüdend straff ist hat aber die sportline ausstattung.Vw kann die lenkung nicht anpassen.Geht nicht heisst es dort.Ich habe zwar vcds ,weiter gekommen bin ich auch nicht.
Bitte um Hilfeeeeeee.Kann man die lenkung anpassen? wenn ja wie?
Hier einige Daten:
Teilenr:5N 909 114J
J500 APA-BS. KL.0810502
Fahrzeugidentnr.WVWZZZ3CZ9E081.......
Danke allen für die mühen im voraus.
Bei MJ.2006 kann man mit VCDS die Lenkungskennlinie ändern, bei späteren Modelljahren nicht mehr.
Bzw. nur durch flashen des Lenkungs-STG.
179 Antworten
Moin, habs vergessen zu sagen woher ich komme :) Ich komme aus Raum Düsseldorf, wer ist in der Nähe und würde mir eine Kennlinie aufspielen können/wollen?
Danke für eine Rückmeldung
@wk205 schrieb am 3. September 2015 um 06:18:07 Uhr:
Die Kennlinien, die verfügbar sind, kann Dir bspw jeder, der Vcp hat, aufspielen.
Und, ein gewisses (bei korrekter Handhabung geringes) Restrisiko besteht beim Flashen immer.
Hab inzwischen auch ein VCP Kabel, mir die KL-Thematik aber noch nicht angesehen.
Kann VCP auch die >300 KL für die neuen SW Stände richtig zuordnen?
Ansonsten ginge das für die alten natürlich auch alles beim :-) sogar mit einem älteren VAS PC.
Guten tag,
Habe ein 1K0 eingebaut im meinem Passat 3C MJ08 mit DSG. Welche Kennlinien soll ich programmieren? Und welche soll ich programmieren mit DCC?
Habe gesehen das M-G-K folgende hat (Kl 197):
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 197 3201
Revision: 00H17000
Betriebsnr.: WSC 76929 146 81922
VCID: 346DBAA557204E9
Aber ist das die Richtige?
Was meinst Du mit "richtig"?
Kl 197 für passat mit einem 1k0 lenk Hilfe.
1k0 war nicht lange im passat b7.
Könnte passen. Weiter oben hatte ich 195 mal bei DCC für z.B. Dämpfung L02+G02/G07/G15 ... gefunden.
Sind übrigens dieselben, die der Superb bekommt.
Welche Federungskombi hast Du denn? Ist ein original DCC drin?
Ich habe jetzt kein dcc drin. Aber ich möchte vielleicht die Bronken Version einbauen.
Es handelt sich um ein lenkung von Golf VI Plus. Weiss nicht welche Kl dar in ist jetzt.
So wenn ich kein dcc einbaue muss ich Kl 197 flashen. Und mit Dcc die Kl 195?
Habe ein normaler b6 Mj08 170 ppd.
Nein, beide KL funktionieren wahrscheinlich auch für DCC. Hilfreich wären die PR Nummern der Feder-Dämpferkombi
195 ist für L02+G02/G07/G15 und weitere
197 ist für L06+G16/G19 und weitere
Habe g08 und l12 und oye
Welche ist für L12+G28 die "richtige"?
@Bernd2007: 197
@katylemon: auch 197
wir reden aber vom ZF 3.Gen 1k0!
Und ist das auch für ein Golf VI Plus? Wenn das so ist würde ich es nicht flashen dürfen.
Was ist eigentlich die G08 PR Code? Dachte es war Sport Fahrwerk.
"Dürfen" und "richtig" sind doch relativ. Warum flashst Du nicht die Kennlinie, die am ehesten Deinen Wünschen entspricht?
