- Passat
- Passat B3 & B4
- Passat 35 i haut weissen qualm aus dem auspuff
Hallo zusammen
Mein Passat haut seit geraumer zeit weißen Qualm uas dem Auspuff
war eben bei meinem schrauber der meinte ist die Zylinder Kopf Dichtung die sich verabschiedet weil der Weiße Qualm wäre Wasser was er ausstösst.
kosten 450 bis 500 euro.
Kann es auch an was anderem liegen?
Hat erst neuen Tüv bekommen vor 2 wochen und der Tüv man meinte auch das es an den Zündkerzen liegen könnte oder an irgendeinem filter.
nun meine fragen!!!!
Kann es an irgendwas anderem liegen?
Was kostet ne Zylinder kopf dichtung?
34 Antworten
wenn er zudem noch Wasserverlust im Kühlsystem hat liegt der verdacht nahe das die ZKD durch ist
schau mal ob am öldeckel weißgrünlichgelber schleim ist ebenfalls am Ölpeilstab das ist ein zusätzliches indiz
weiterhin kann man auch mittels eines Indikator test überprüfen ob aggase im Kühlwasser sind macht zb der Adac umsonst und auch in der werke für ganz kleines geld möglich incl Adrücken des Kühlsystems
dann weißt du es sicher
450-500€ sind aber definitiv zu viel Geld für Kopfdichtungswechsel. Mit 250€ bist du eher dabei.
kühlerwasser verliert er bis her nicht! auch hat mein schrauber am kühlerwasser gerochen und kein benzin Geruch empfunden!
beim oel ist alles ok also kein Schleim und nichts!
wegen den kosten! kenne keinen anderen schrauber der mir das machen kann!
... vielleicht ist auch einfach Wasserdampf, der durch die kälteren Außentemperaturen nun wieder zu sehen ist ... sollte dann allerdings bei Betriebstemperatur nahezu weg sein ...
ansonsten Kühlwasserstand im Auge behalten !
is das den dauerhaft mit dem weisen qualm ?
naja ist fast dauerhaft! wenn er auf betriebs temperatur ist dann ist es etwas weniger eigetlich aber ist schon hammer wenn ich an der ampel stehe und er qualmt und stinckt wie sau
...wenn er auch noch "stinkt" werden warscheinlich auch noch die Ventilschaftdichtungen Defekt sein.:mad::mad:
george.
jep stinckt auch! verliert jedoch kein wasser!
habe aber auch nen neuen kat drinnen da der alte defekt war!
war jedoch sehr sparsam mit dem kat und habe einen für 170 euro gekauft und war auch am überlegen ob es daran liegen könnte
Am Kat liegt das wohl eher nicht.
Aber wenn er wirklich massig Öl verbrennt, wie George vermutet, könnte der neue Kat davon auch bald wieder im Eimer sein.
Also nicht zu lange warten.
Wie steht es denn mit dem Ölverbrauch?
naja würde mal sagen verbraucht so auf 1000 km nen halben liter oder auch weniger! also schluckt schon oel aber arg so massig auch nicht
Das ist eigentlich lt. VW noch im zulässigen Bereich.
was bedeutet das?
muss dazu sagen habe auch billiges oel was ich drinnen habe! 15W40 oder sokostet halt 5 liter nur 8 euro!
jetzt verwirrt ihn nicht
weißer qualm wasser
blauer qualm öl
grauschwarz fahrzeug zu fett dann stinkt er auch nach sprit
weißer qualm dauerhaft mit wasserverbrauch ist zkd wenn dazu noch öl und abgas im wasser oder umgegekehrt dann ZKD
weißer qualm nur wenn er kalt ist ist normal bis 60 grad
Wenn es aber im warmen Zustand weiß qualmt und kein Kühlwasserverlust da ist, dann wird es schwierig. :D
