- Peugeot
- Transporter
- Partner Tepee / Fehlermeldung ABS defekt /ESP defekt
seit gestern zeigte unser Partner diese Abs Fehlermeldung. Also fuhr ich in die Werkstatt und lies das prüfen. Dort wurde gesagt, dass der Geschwindigkeitssensor hinten rechts defekt sei. Dieser wurde getauscht, Fehler bleibt bestehen.
Die Werkstatt vermutet nun ein defektes Steuergerät.
Kommen da nicht noch andere Sensoren in Frage, die man vorher prüfen kann?
Wer hat bitte mit diesem Fehler Erfahrung und kann mir Tipps geben, die Ursache für den Fehler zu finden?
Randalf
Marke Peugeot
Modell Partner
Modelljahr 2015
Revision Generation II
Fahrzeugaufbau 3/5 Doors Estate
Motor-Typ 1.6L L4 SOHC 8V
Kraftstoff Diesel
Fahrzeugklasse Leisure Activity Vehicle
Fahrzeugtyp LAV
VIN: VF37J9HL0FJ587502
@Randalf schrieb am 19. Februar 2020 um 08:33:44 Uhr:
Die Werkstatt teilte mir mit, die Fehler ausgelesen zu haben, ob es da ein Protokoll gibt, weiß ich nicht.
Mich interessiert, ob das ABS generell bei Peugeot Partner anfällig ist.
Jo !
Peugeot Händler kennen die Propleme. Freie Werkstätten tappen im dunkeln.
17 Antworten
Der Sensor braucht auch einen Referenzpunkt zum lesen. Auch dieser kann defekt sein. Sitzt dieser im Radlager oder auf der Halbachse...
Gibt es ein Ausleseprotokoll aus der Software?
Jo !
@Emma65 Super! Genau das wollte ich lesen. Danke. Olle Baguette Schleuder. Fehler in Leitungen, Steckern oder Gebern.
Von wegen Zentralrechner...wieso auch.
@Genie21 schrieb am 19. Februar 2020 um 21:02:21 Uhr:
Ich sage nur "Fachwerkstatt". Erst mal Teile tauschen, statt zu prüfen - /messen, Kunde zahlt ja, auch wenn der Fehler noch vorhanden ist. Probefahrt wurde sicherlich auch gemacht.!?
Ist ja auch egal, am Ende entscheidet der Kunde, welche Fachwerkstatt er aufsucht.
Das Steuergerät wurde an eine Reparaturfirma eingesendet, die es prüfen soll. Sollte am Steuergerät kein Fehler zu finden sein, kostet das auch 50 Euro. Findet meine Werkstatt den Fehler dann nicht doch noch, gehe ich mit dem Wagen direkt zu Peugeot. Mit der Elektronik scheinen sich markenfremde Werkstätten doch nicht so auszukennen...
@Randalf schrieb am 20. Februar 2020 um 07:14:42 Uhr:
Ich bin zu 99,9% davon überzeugt, das hier 50 Euro + Versandkosten um sonst investiert wurden.
bei dem Wagen soll das ABS Steuergerät defekt sein. Eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich.
Kann man ein gebrauchtes einbauen? Muss es umprogrammiert werden und geht das überhaupt?
Es handelt sich um einen Peugeot Tepee diesel mit 109 PS und BJ 2009.
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ABS Steuergerät defekt. Bitte um Infos' überführt.]
Hallo - In Deutschland gibt es eine Firma ( Namen weiß ich nicht mehr ) im Internet zu finden die reparieren ABS Steuergeräte. Habe meines vor 3 Jahren wegen eines defekten Sensor reparieren lassen, Neugerät hätte bei Peugeot € 14oo,-- gekostet, Reparatur lag bei € 200,-- ( habe es selbst ausgebaut und wieder eingebaut ) mußte allerdings zum Entlüften des ASB in eine Peugeot Werkstätte fahren denn das ABS kann nur mit dem PC entlüftet werden. Die Bremsen kann man selbst Entlüften jedoch nicht das ABS Steuergerät. Fahre heute noch mit diesem Steuergerät ohne Probleme. Fahrzeug Peugeot 1007 Sporty 109 PS Tiptronic Baujahr 2007. m.f.g. Bliedue
Danke für die Infos.
Fahrgestell Nr. bei technischen Anfragen reinzuschreiben. Damit bekommt man raus, was für eine Version verbaut ist.
Verwerter anfragen. Entlüften wie schon erwähnt.
Aber: Die Diagnose der Werkstatt wäre noch gut zu wissen.
Ausgelesene Fehlercodes u.s.w..
Vielleicht ist das Steuergerät ja gar nicht die Ursache.
Vielen Dank an Euch. Der wagen habe doch ein Paar Euro günstiger verkauft.
Das sauteure Steuergerät ist lt. Werkstatt oft das Problem...
Wenn der Drehzahlsensor ausgetauscht wurde und das Problem weiter auftritt- Radlager checken.
