Parrot Freisprechanlage
VW Touran 1 (1T)
Hallo alle beisammen,
in zwei Wochen bin auch ich ein Touri-Fahrer. Leider konnte ich bisher keine Themen über den Einbau und die notwendigen Teile für den Anschluss einer Parrot Freisprechanlage finden, Modell 3000 oder 3100. Habt Ihr Erfahrungen mit dem Anschluss an einem VW Radio???
Da hast du was falsch verstanden *g*
Die ISO-Stecker von der Parrot kannst du gleich mal vergessen.
Du benötigst von der Parrot:
Stromversorgung (Dauerplus, Zündungsplus und Masse)
die beiden Dünnen Leitungen (sind glaub ich grün Line-out/Line-in)
die MUTE-Leitung
Die ISO musst du vergessen-die sind NUR bei Radios mit ISO zu verwenden.
Das Signal des Telefongespäches bindest du mittel der beiden dünnen Leitungen (line-in/line-out) in das Radio ein. (Pins sind im Threat ersichtlich)
Das Mute von der Parrot gibts du auf den Pin 11 des Quadlock steckers (im Threat ersichtlich)
Stromversorgung ebenfalls an den Zuleitungen anzapfen ODER beim Relais/Sicherungsträger (ist aber umständlich).
Alles klaro?
15 weitere Antworten
15 Antworten
Danke für deine schnelle Antwort. Wäre super wenn Du mir die Teilenummern geben könntest.
Ich lebe in Spanien und der einzige "Freundliche" in der Umgebung ist nicht sehr freundlich und ausserdem auch nicht die beste Wahl. Aus diesem Grund bin ich für alle Tips und Tricks dankbar.
Folgende Teile hab ich mir für die Montage bei meinem VW-Händler besorgt:
3B7035447B ___ GEHAEUSE ___ 3,80 EUR
000979009 ___ LEITG ___ 1,35 EUR
H100030H ___ STECKER ___ 0,56 EUR
tipp: die leitung hat an beiden enden den passenden kontakt drauf. einfach kabel in der mitte durchschneiden, dann hast du zwei passende kabel mit jeweils einem kontakt am ende und einem losen ende. dieses lose ende verlötest du dann mit dem tel-af+ bzw. tel-af- kabel der fse!
hier noch zwei bilder auf denen man gut den grünen stecker sieht (fotos sind vom passat3b.de-forum):
http://www.linux-profis.de/navi/Radios/quadlock/IMG_0301.JPG
http://www.linux-profis.de/navi/Radios/quadlock/IMG_0303.JPG
frag ralf schmidt von www.sr-audio.de
Der verbaut die fast täglich
Mein 🙂 konnte mit der Bezeichnung nichts anfangen - die passende Teilenummer für die Stummschaltung ( Tel Mute) sollte 00979133 sein.
Gruß Stephan
Der Stecker besteht aus vier Teilen. Spannung, Boxen, Telefon, Wechsler
Grundgehäuse inkl. Spannungsstecker: 3B7 035 444 für 3,25
Passende Einzelleitung: 1,0mm² 000 979 133 für 1,14 Euro
Passende Einzelleitung: 2,5mm² 000 979 225 für 1,14 Euro
Lautsprecher Stecker Beige 3B7 035 447 für 3,25 Euro
CD Wechsler Stecker Blau 3B7 035 447 A für 3,25 Euro
Passende Einzelleitung: 0,5mm² 000 979 009 für 1,14 Euro
Telefon In Stecker Grün 3B7 035 447 B für 3,25 Euro
Ich wollte die Parrot CK3100 in meinem Touran verbauen, habe mir auch den Telefonstecker und zwei Kabel besorgt. Nun mußte ich aber feststellen, daß die Stecker nicht zusammenpassen.
Habe ich da noch etwas in der Diskussion verpaßt?
Gibt es die Parrot mit unterschiedlichen Steckern?
Wie kriege ich die ISO-Stecker der Parrot auf die Quadlock-Stecker von meinem Radio?
die MUTE-Leitung
Alles klaro?
die MUTE-Leitung
Alles klaro?
Danke, dann habe ich über die Feiertage doch noch einen kleinen Zeitvertreib vor mir.
Ich hatte schon die Befürchtung, ich müßte noch einmal den gleichen Betrag in Adapter investieren.
Hat jemand instaliert parrot multican modul fur CK3000 oder 3100 fur nutzung Multifunktions lenkrad und MFA anzeige telephone buch...
Multican modul Parrot
Hallo, banale Frage zur Parrot - wir (meine Frau und ich) haben jetzt das gleiche Handy welches wir in eine FSE (Siemens CarKit ...) stecken.
Wenn wir uns mal neue Handys anschaffen und eine Parrot nachrüsten, wie aufwendigt ist es der Parrot mitzuteilen welches Handy angemeldet sein soll ?
Was ist wenn beide Handys in Fahrzeug sind ?
christoph
...die Parrot kann bis zu 5 Telefone verwalten. Anmeldung und Kopplung ist einfach-steht auch in der Bedienungsanleitung drinnen.
Die Parrot CK3100 kann sich immer nur mit einem Handy koppeln. Das zweite Handy wird abgewiesen. Mir ist auch kein Weg bekannt, wie man das Handy an der Parrot auswählt. Am besten ist es, man deaktiviert BT am zweiten Handy oder der Mitfahrer steigt erst ein, wenn die Verbindung mit dem ersten Handy steht.
Ich muß meinen letzten Beitrag teilweise revidieren.
Die Parrot kann mehrere Handys verwalten.
Es ist aber immer nur ein Handy aktiv gekoppelt.
Wenn mehrere Handys in Reichweite sind, läßt sich über das Menü "Einstellungen" das gewünschte Handy auswählen.
hi @ all!
die parrot wählt übrigens, wenn mehrere handies in reichweite sind, immer das zuletzt gekoppelte wieder .... bei mir war's immer so, daß wenn meine freundin alleine mit der golfine unterwegs war und wir danach dann beide gemeinsam gefahren sind, sich immer wieder ihr handy gekoppelt hat... wenn ich alleine war, dann meines .... das konnte ich aber leider nie an der parrot einstellen, daß es da ein bevorzugtes handy gibt .... weiß das jemand oder hat das jemand rausgefunden?
cheers, jochen
