- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Mercedes GLC (C253, X253)
- Parktronic: Früheres Piepsen einstellen
kann man eigentlich auch bei dem GLC das Piepsen umstellen lassen, damit es schon beim Annähern langsam anfängt und dann immer schneller piepst?
Bei dem W205 ist das ja bei dem :) möglich ...
Ich fahre jetzt schon viele Jahre Autos der Marke Mercedes und habe mich an die "Mercedes-Logik" bei den Parkpiepsern nie gewöhnt. Auch ich gehöre zu denjenigen, die sich das Piepsen schon bei Gelb aktivieren haben lassen. Aus meinem Bekannten- und Verwandtenkreis weiß ich, dass damit so mancher Parkrempler bei denen und durch jene, die sich das nicht umstellen haben lassen, hätte vermieden werden können (und da waren in erster Linie nicht Verursacher dabei, sondern leider Geschädigte). Aber so hat halt jeder seine Vorlieben und seine Erfahrungen gemacht - der eine so, der andere eben andere. Jeder soll es sich so einstellen lassen, wie er gerne möchte. Noch besser wäre es allerdings, wenn man es über einen Menüpunkt im Fahrzeugmenü selbst einstellen könnte, ohne die Werkstatt bemühen zu müssen.
Ich kann auch die Befürchtung zerstreuen, dass sich die vorderen Parkpieper bei einem Ampelstopp aktivieren würden. Das war bei mir noch nie der Fall. Wenn es dennoch so sein sollte, ist wohl der eingehaltene Abstand zum Vordermann/-frau definitiv zu gering gewählt (in der Fahrschule wird gelehrt, man soll dabei vom Fahrersitz aus jedenfalls die Stoßstange des vor einem stehenden Fahrzeuges noch sehen können, besser auch noch die hinteren Räder - mit einem Abstand von einem Meter, wie oben erwähnt, kann das wohl nicht funktionieren, einen solch geringen Abstand zu einem vor einem haltenden Fahrzeug halte ich für nicht angebracht). Auch der Stauassistent hält in einem solchen Abstand an, dass es noch nie vorne gepiepst hat.
Ob die Umstellung etwas kostet, dürfte wohl im Bereich des Händlers bzw. Werkstatt liegen. Ich habe dafür nie etwas bezahlt. Das hat mein Händler immer gratis vor der Fahrzeugübergabe bzw. beim erstenmal, nachdem ich von dieser Möglichkeit erfahren habe, im Rahmen eines Service durchgeführt. Das hat dieser ganz selbstverständlich als Kundenservice im Rahmen der "Kundenbindung durch gute Leistung" angesehen.
382 Antworten
So, finally habe ich eine Garage gefunden (NL Duisburg) die mir das Gepiepse ändern wollen/können. Fahre am Montag dorthin.
Eine kurze Frage habe ich dennoch an Euch. Kann man Hinten und Vorne komplett separat einstellen lassen?
Ich stelle mir das so vor:
- Vorne erst bei den roten Balken piepsen + Lautstärke 845 Hz (schwach). Vorne schaut man aus dem Fenster und sieht die Hindernissen besser als beim Rückwärtsfahren.
- Hinten schon bei den gelben Balken piepsen + Lautstärke 962 Hz (laut).
Vielen Dank an allen die an diesen Diskussionen teilnehmen. Ihr seid so viel hilfsbereiter als mein MB Händler in Antwerpen (BE)! Das muss einfach mal gesagt werden.
@lucernelion schrieb am 23. September 2016 um 09:33:00 Uhr:
Vielen Dank an allen die an diesen Diskussionen teilnehmen. Ihr seid so viel hilfsbereiter als mein MB Händler in Antwerpen (BE)! Das muss einfach mal gesagt warden.
Ich hole meins am Donnerstag ab
Soll in Vorfeld die Einstellung geändert werden, genau wie Du es beschrieben hast
Am Anfang wurde mir mitgeteilt es geht nicht
Erst nach den einfühlsamen Überzeugungen , wurde mir versprochen das beste daraus zu machen
Ich berichte am Donnerstag was daraus geworden ist
Es geht getrennt für vorne und hinten.
Ebenso kann die Lautstärke getrennt auf 100% (Serie 80) angehoben werden.
Mal was Neues, auch wenn ich gesteinigt werde. Ich habe die 360 RundumCam und bin mit dem Piepsen zufrieden, da muss ich dann wirklich aufpassen, wenn es piepst! Warum soll es einen halben Meter eher Piepsen als echten Alarm?
Bitte Fred lesen, dann in Sich gehen und entscheiden ob man was umstellen will. Wenn es für mich mit Werkseinstellung passt, würd ich das einfach so lasse.
Ps: Die 360° Rundum Cam habe ich auch.
Ist die 360° (wichtiger eher die Rückfrahrcam) sofort beim Motor anlassen und Rückwärtsgang einlegen an oder benötigt sie auch ihre 5-6 Sekunden ab Motorstart?
Vielleicht 1-2Sec (... aber gefühlt sofort)
@dabiggy schrieb am 24. September 2016 um 15:02:44 Uhr:
Das geht ganz schnell
Wenn Du normal fährst und die FrontCam benötigst musst Du sie manuell einschalten und sie ist sofort da. Wenn Du rückwärts fährst ist beides vorne und hinten und die Vogelperspektive sofort aktiv. Wartezeiten gibt es nicht.
@_Tuono_ schrieb am 24. September 2016 um 17:26:33 Uhr:
Wenn ich rückwärts fahre ist normal nur hinten und Vogerpersektive aktiv.
Vorne nicht, brauche ich auch nicht.
Ok danke, sehr gut. Bis jetzt muss ich gefühlt ne Ewigkeit warten, bis ich hinten aus der Garage mit der Fishcam was sehe.. In der Zeit fährt man schon langsam zurück und die Cam wäre größtenteils obsolet.
Die geht schneller an wie Du Cam sagen kannst :)
Ich nehme dich beim Wort :)
Also, schlussendlich konnte mir die Mercedes-Benz Niederlassung Rhein-Ruhr in Duisburg das Parktronic umcodieren. Habe dafür 105 € gezahlt.
Jetzt ist es so eingestellt:
Vorne erst bei den roten Balken piepsen. Lautstärke 80%. Frequenz 962 Hz.
Hinten schon bei den gelben Balken piepsen. Lautstärke 100%. Frequenz 845 Hz.
Schon frech für 5 min Arbeit.
