- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Parksensoren hinten
Parksensoren hinten
Hallo zusammen
Habe Probleme mit meinen parksensoren hinten. ich habe schon mal in der Vergangenheit zwei getauscht, weil diese kaputt waren. Das hat super geklappt. Jetzt meldet der bordcomputer nach zwei Jahren wieder, dass die Wartung der parkhilfe erforderlich ist. Die auslesung ergab, dass alle vier Sensoren angeblich defekt sind. Das kann ich mir persönlich nun schwer vorstellen, dass die alle gleichzeitig kaputt sind. Ich habe sie aber trotzdem alle 4 getauscht, leider ändert sich nichts am Zustand. Jetzt habe ich natürlich das steuergerät selbst in Verdacht. Dieses befindet sich hinten links im Kofferraum. Das Steuergerät verbindet einmal die Sensoren auf der einen Seite, der zweite Stecker führt in den großen Kabelbaum. Jetzt ist meine Frage, wohin führenden diese drei Kabel? Gibt es irgendeine Art hauptsteuergerät? Und wenn ja wo ist das? Würde gern das Kabel einmal prüfen, dazu muss ich aber natürlich wissen wo Anfang und Ende ist. Kennt sich jemand aus? Könnte auch das steuergerät an sich defekt sein? Was würde dann beim Auslesen erscheinen, wenn nicht die Sensoren selbst sondern das steuergerät kaputt ist? Danke für eure Antworten
2 Antworten
Nachtrag
Ich habe mal das dreiadrige Kabel gemessen was von dem steuergerät ins Nirvana nach vorne führt. Es gibt drei Leitung schwarz blau und grün. zwischen schwarz und Blau messe ich 12 Volt. Das ist zumindest plausibel. Zwischen schwarz und Grün messe ich ungefähr 9 Volt. Ich habe jetzt keine Ahnung wie die Daten dort transportiert werden. Aber zumindest scheint das Kabel in Ordnung zu sein. dann möglicherweise doch steuergerät
Was sein kann ist das ein Sensor die Stromversorgung lahmlegt. + und- werden im Kabelstrang verteilt zu den Sensoren. Diese Knotenpunkten machen als auch Probleme.
Es ist nicht auszuschließen das der Kabelstrang in der Stoßstange defekt ist. In der Werkstatt wird da der Kabelstrang mitbestellt und meist auch verbaut da dieser nicht so teuer ist.
Fehlersuche ist nun mal teuer und der Strang hatte vor 4jahre unter 100 Euro gekostet.
