ForumS60, S80, V70 2, XC70, XC90
  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Parksensoren hinten
Parksensoren hinten
Volvo V70 2 (S)
Themenstarteram 27. August 2023 um 15:14
Hallo, ich habe im bordcomputer seit längerem die fehlermeldung dass die parkhilfe zu warten wäre. Das Auslesen des fehlerspeichers zeigt, dass alle vier Sensoren angeblich defekt sind. Ich habe im vergangener Zeit schon mal selbst zwei Sensoren gewechselt. Es kommt mir deshalb sehr komisch vor dass nun alle vier auf einmal nicht funktionieren sollen. Habe mir mal die Verkabelung von den Sensoren bis zum steuergerät angeschaut. Ich kann aber nichts falsches erkennen, und kann mir auch nicht vorstellen, dass alle Leitungen zum steuergerät gleichzeitig kaputt gehen. Könnte es das steuergerät selber sein? Was würde denn beim Auslesen des fehlerspeichers stehen, wenn das steuergerät selbst kaputt ist? Wer hat da Erfahrungen von euch?
6 Antworten
Habe zwar keine Erfahrung mit kaputtem Steuergerät der Einparkhilfe, vermute aber, dass dann eine Fehlermeldung bzgl Steuergerät selbst kommt.
Bei mir war einer kaputt. Ich kaufte den billigen bei skandix. Er wurde zwar erkannt, funktioniert hat er aber keineswegs. Nachdem ich das dann hier gelesen hatte, dass die billigen gern Probleme machen, kaufte ich noch einen originalen. Der funktioniert.
Du kannst mal die Zündung anmachen, Rückwärtsgang rein und mit dem Finger auf den sensor gehen. Der sollte puckern. Wenn nicht , dann kontaktschwäche oder defekt. Ich denke man kann da bestimmt auch einen Widerstand per Multimeter messen
…und mir fällt eben nochmal ein, dass ich die Arbeit mehrmals machen musste. Ich hatte “Parkhilfe Wartung erforderlich” im Kombiinstrument, im Radio erschien beim Einlegen des Rückwärtsgangs auch nicht der Schriftzug “Park Assist Active”. Fehlerspeicher ausgelesen - Parksensoren 3&4 Fehlfunktion. ACHTUNG - bei mir war keiner der Sensoren mehr zu hören. Meine Vermutung war, dass wenn einer oder mehrere Parksensoren kaputt sind, wird die Funktion komplett “stillgelegt” und es wird kein Sensor mehr mit Spannung versorgt.
Ich tauschte also die 2 Sensoren gegen neue günstige aus der Bucht. Es funktionierte genau 1 Abend alles richtig. Am nächsten Morgen wieder die ursprüngliche Fehlermeldung und Fehlerbild (kein klackern). Habe wieder ausgelesen - nun waren die Parksensoren 1&2 die Ursache… :)
Die beiden ersetzt gegen die gleiche Buchtware und das Problem war endlich dauerhaft behoben!
In Anbetracht des Aufwandes einen Parksensor zu wechseln, würde ich nach meiner Erfahrung empfehlen gleich alle zu machen. Die Sensoren sind gleich alt. Das heißt, ist einer hin, oder ein Kontakt hin, sind die anderen es mit hoher Wahrscheinlichkeit bald auch.
Themenstarteram 28. August 2023 um 9:25
Danke für eure Antworten. Ich habe jetzt 4 sensoren vom Ridex bestellt. Ich werde berichten. Ich glaube einen Widerstand mit Multimeter messen macht wenig Sinn. Denn da ist ja kein ohmscher Sensor hinter.
Was mir noch aufgefallen ist, beim Abnehmen der Stoßstange ist mir noch ein relativ großes Blech in der Stoßstange aufgefallen, was auch mit einem weißen einpoligen Stecker angeschlossen ist. Soll das ne Masseplatte sein oder was ist die Funktion davon?
Hm? Könnte das ein Airbag sensor sein? Also meiner bj05 hat den nicht
Themenstarteram 28. August 2023 um 18:01
Glaube ich nicht. Mit nur einer el. Verbindung? Airbag ist doch entweder Drucksensor oder Beschleunigungssensor MEMS
