Parksensor - Fehlfunktion / Empfehlungen für Wechsel PDC-Sensor
Hallo, da ich nichts passendes zum anhängen meiner Frage gefunden habe - erst mal neues Thema, darf gerne verschoben oder verlinkt werden.
Seit Waschstraße und extrem viel Regen habe ich folgendes Problem:
Parksensor, vorne links neben Nummernschild hat Fehlfunktion, sobald PDC aktiviert und Vorwärtsgang eingelegt ist, pfeift PDC und das MMI zeigt Balken ganz nah am Fahrzeug, eben Fahrerseide Sensor neben Nummernschild. (BJ 2013 A6 allroad)
Wie sind eure Erfahrungen mit Wechsel des Sensors, ist was über das VCDS einzustellen oder zu beachten?
Empfehlt ihr Lackierung des PDC-Sensor - oder gar Einbau beim Freundlichen?
Und ist mit dem Ausfall weiterer Sensoren zu rechnen?
Vielleicht langt auch eine Reinigung des Sensors - wenn ja womit?
(Im Netz gibt es Angebote um die 13€/Stück +Versand)
3 Antworten
Den Sensor kannst Du leicht erreichen. Einfach ausklipsen und tauschen. Wenn Du wissen willst, ob es Sensor oder doch vielleicht Kabel oder Stecker ist, dann einmal Kreuztauschen zum anderen. Geht der Fehler mit, ist es der Sensor. Bleibt der Fehler, dann Stecker oder Kabelbaum.
Die Sensoren sind P&P&P (Pay, Plug und Play). Da muß nix mit VCDS eingestellt werden.
Lackieren ist problemlos möglich, da das System geschlossen ist. Falls mitgeliefert, den Gummiring (Schwingisolator) abmachen, alles bis auf die Vorderfläche und leicht um die "Kante" abkleben. 2-3x Schichten Basis Lack drauf, 2-3 Schichten Klarlack drüber. Dann Isolator wieder montieren. Falls nicht dabei, den alten mit Seife & Wasser reinigen und wieder benutzen.
Von den 13 Ocken Dingern würde ich die Finger lassen. Für 35-50 bekommst Du echte. Such nach der Teilenummer (und keine "Ersatz"nummer).
Reinigen funzt in 99,876% der Fälle nicht. Ob weitere Sensoren aussteigen kann Dir keiner sagen.
@Lightningman
der Freundliche vor Ort ruft einen Preis von über 150€ je Sensor aus, vor lauter Schock hab ich nicht mal gefragt ob mit oder ohne MwSt ...
so Problem gelöst - wobei die Lösung eher peinlich ...
Neuer Sensor sagte, gleichen Probleme wie der alte Sensor ...
Kabel alle ok
Dann noch mal genau nachgeschaut und ja die Lösung war ...
Neuer Nummernschildhalter: da der alte minimal verbogen war, und somit vom Sensor der Nummernschildhalter als Hindernis identifiziert wurde. Wie schon gesagt Lösung des Problems eher Peinlich ...
