Parksensor defekt, tauschen
Hallöchen zusammen,
an meinem Zaffi ist jetzt leider ein Parksensor defekt.
Vorige Woche war ich im Urlaub und da sind dann des TTW sowie der Parkassi ausgefallen.
Ich bin dann spontan zum FOH um mal den Fehlercode auslesen zu lassen.
Das ergab das hinten links außen eine Masse Störung ist. Lt. FOH der Sensor oder der Kabelbaum.
Meine Frage ist jetzt ob einer von euch weiß wieviel so ein Sensor kostet?
Bin noch nicht dazu gekommen hier zum FOH zu fahren (im Urlaub hab ich depp nicht gleich gefragt)
Mfg Patrick
91 Antworten
@ZTourer schrieb am 27. Februar 2016 um 18:35:25 Uhr:
Hi, bei meinem Tourer wurde vor knapp einem Monat der hintere äußere Sensor getauscht was recht happig gewesen ist. Von Kulanz war keine Rede. Welches Baujahr ist deiner? Meiner ist 2012.Habe gerade wieder Probleme, Parkassistent und Spurwechselassistent prüfen bzw warten lassen kommt als Meldung. Nach kurzer Zeit geht's aber wieder und dann wieder nicht usw. Ganz schlimm ist es bei Regen!Habe Montag einen Termin beim FOH. Danke schon mal im voraus.
Meiner ist EZ 04/13 und da hat der FOH gleich von sich aus Einen Kulanz Antrag gestellt. Nach ca. 10min hat er die Zusage von Opel bekommen, das knapp 300 Euro auf Kulanz übernommen werden.
Selbst hab ich noch knapp 60 Euro bezahlt.
@fa.h.klein schrieb am 27. Februar 2016 um 21:00:03 Uhr:
Hi, bei meinem Tourer wurde vor knapp einem Monat der hintere äußere Sensor getauscht was recht happig gewesen ist. Von Kulanz war keine Rede. Welches Baujahr ist deiner? Meiner ist 2012.Habe gerade wieder Probleme, Parkassistent und Spurwechselassistent prüfen bzw warten lassen kommt als Meldung. Nach kurzer Zeit geht's aber wieder und dann wieder nicht usw. Ganz schlimm ist es bei Regen!Habe Montag einen Termin beim FOH. Danke schon mal im voraus.Meiner ist EZ 04/13 und da hat der FOH gleich von sich aus Einen Kulanz Antrag gestellt. Nach ca. 10min hat er die Zusage von Opel bekommen, das knapp 300 Euro auf Kulanz übernommen werden.
Danke für die Antwort. Habe morgen früh einen Termin beim FOH und das Auto bleibt den ganzen Tag dort! Bin ja gespannt was raus kommt. Melde mich dann wieder.
So,Sensor hinten links defekt. Kulanz Antrag bei Opel ist gestellt worden für komplett alle Sensoren ausser hinten rechts. Der ist ja neu und die verbesserte Version! Mal abwarten was genehmigt wird.
Und? Noch kein Ergebnis?
Gestern wurden hinten alle Sensoren ausser der hinten rechts auf Kulanz getauscht (der wurde ja erst vor kurzem getauscht )80% Opel 20%das Autohaus. Habe selbst knapp 30 Euro für die Diagnose bezahlt. Damit kann man leben.
So, habe heute meinen Sensor getauscht. Leider funktioniert es immer noch nicht. Muss der Fehler nochmals gelöscht werden? Werde morgen nochmals den Fehlerspeicher auslesen lassen.
der rechte ist bei meinen letztes Jahr (Juli) gewechselt worden. Kosten 212€. Seit einer Woche wieder Probleme. War heute bei Händler zum auslesen. Diesmal ist der linke dran. Da ich wusste was es letztesmal gekostet hat hab ich den Händler auf die Kulanz angesprochen. Leider nichts zu machen.
Kann mir einer sagen ob die beiden äusseren sensoren die nur für den TWW sind die gleiche Teile Nr. haben.
Der rechte hat die Nr. 13291381
Danke für die Info Chripta. Mir haben die heute beim Händler erzählt es wären zwei unterschiedliche. Fahre morgen noch zu einen anderen freundlichen und frage noch mal nach
Welches Bj ist deiner?
7/2012
Hatte beide ausgebaut und beide Nummern waren gleich.
Dafür habe ich heute erfahren das der rechte auch platt ist ??
Meiner ist auch Bj 12.Mach mal Druck wegen Kulanz! Beim 1.Sensor haben die auch gesagt das es nicht geht! Jetzt haben Sie den linken und die Sensoren innen gewechselt. Hätte ca 400 Euronen gekostet. Habe knapp 30 für Diagnose bezahlt . Mehr nicht.Habe das mit der Kulanz hier gelesen und beim FOH vorgetragen. Die wusten dann von dem Sensorendilemma. Ist ein bekanntes Problem!
werde morgen nochmal anrufen und vortragen. Mal schauen was er sagt.
