- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Panormadach Gummidchtung zwischen Panoramadach und Karosserie
Hallo Insignia-Freunde,
ich darf von einem undichten Panoramadach berichten. Mir läuft, je nachdem in welcher Position das Fahrzeug steht, etwas Regenwasser durchs Panoramadach in den Dachhimmel durch die A-Säule runter auf die Fussmatte Fahrerseite.
Wenn ich zuhause Parke, dann steht die Front höher als das Heck, und alles bleibt trocken.
Zwischen Panoramadach und Karosserie ist eine Gummidichtung, welche Umlaufend zum Panoramadach ist. Nun erkennt man gut, siehe Bilder, das die Dichtung nicht mehr bündig schließt an den "Ecken" in der Front des Panoramadaches. Egal ob das Panoramadach göffnet oder geschlossen ist.
Nun suche ich eine Ersatzdichtung, kann aber überhupt nichts finden. Kennt jemand von euch die Teilenummer?
Opel Insignia Sports Tourer A
Baujahr 08/2013
V6 2,8l BiTurbo
Vielen Dank für euren Support
Daniel
11 Antworten
Rubber is not your problem!
Water that goes in past runner seal has to drain in 4 corners (every pillar). One of your corner drain is cloged, one where roof stain is. You need to clean it with thin wire.
This is my topic, check it out, have pictures:
https://insignia-drivers.uk/.../16962-sunroof-sunroof-maintenance
Hey OgnjenBGD,
sorry, I did not talked about the 4 drains. Those 4 drains are clean and water is running through without any issues. That was the first thing I did :)
Thanks
Daniel
Then you have crack or hole in bath under sun roof.
I have that issue already some weeks. Yesterday, I rechecked the drains and figured out the big gap between rubber (seal) and car-body. See attached pictures. So I guess replacing this rubber (seal) will be a very good start. But to be able to replace that part of the car, I need to find one as spare. Maybe you know the part number of that.
Dont have part number of rubber seal.
But im my opinion that is not your problem. That rubber is not supposed to seal tight. Water is expected to go in(in small amount), ie. when roof is tilted.
Did you see topic I send, and pictures at end of topic, how it looks, roof part with rails.
@DJ1000
Hier mal eine Übersicht aller Teile vom Panoramadach.
Müsste die Pos. 12 sein, Dichtung aussen.
@OgnjenBGD I going to clean the rails like you suppose, just to have a checkmark on that task.
@hwd63 Super! Vielen Dank! Dann kann ich mich auf die Suche danach begeben :)
@hwd63 schrieb am 26. September 2023 um 18:27:16 Uhr:
@DJ1000
Danke,
ist bei meinen Wohl auch fritte, hat es Gestern beim Fahren wieder rausgedrückt, in einer Ecke ist auch schon ein Loch drin. muss jetzt mal neu.
@pmscali Falls du den Gummi suchst, hier hab ich den gestern gefunden und bestellt auf Ende Oktober:
Warum so Teuer?
der Kostet neu 48$ und selbst bei Opel ist er
günstiger.
Ende Oktober? du Kaufst grad Quasi von nem USA Händler (.com) der den für 48$ Kauft und ihn dir für 180€ weiterverkauft. wenn du pech hast bekommst du bei erhalt noch ne Zollrechnung.
Günstiger war vielleicht mal.
https://www.ersatzteile-original.com/.../...1094-13232866::156698.html
Bei Ersatzteile-original.com ist der Gummi nicht Lieferbar und auch der Preis wesentlich teurer.
Nach meiner Suche habe ich nur bei handlerparts.com diesen Gummi gefunden. Deswegen ging die Bestellung dort raus. Wenn Zollkosten kommen, dann ist das halt leider so.
