- Audi
- Audi E-Autos
- Audi Q8 e-tron
- Panoramadach undicht - Wasser im Fußraum
Hi Mike,
habe dasselbe gehabt, Wagen war gestern beim Händler, es war bei mir der verstopfte Wasserabfluss des Panoramadaches in der A Säule !! Der Holm war voll mit Wasser.
Der Abfluss ist vorne unterhalb des Türscharniers (runde Gummimuffe) einfach mal mit dem kleinem Finger reinbohren.....
gruß Bernd
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wassereintritt im neuen e-tron' überführt.]
269 Antworten
:) bewegte Teile, Möglichkeit des Eindringens von Fremdkörpern, unterschiedliche Wärmeausdehnung, instabil bei Verschränkungen etc. genug Möglichkeiten für „Wasser sucht sich seinen Weg“.
Genau. Und deswegen bin ich so auf die Rückmeldung von @Z-5500 gespannt...
Und deswegen bestelle ich mir kein Panodach, in vielen Foren tauchen immer wieder diese Dächer als Probelmfall auf. Außerdem kosten sie oft nicht unerheblich. Beim schweren EV spielt die ungünstige Gewichtsverteilung keine so große Rolle mehr, wie bei den „leichten“ Verbrennern. Darum heller Dachhimmel reicht für mich und Geld wird in anderen Unsinn :) (Ironie) gesteckt.
Su unterschiedlich sind die Geschmäcker. Bei mir war einer Hauptgründe pro E-Tron und Contra MX, das es bei letzterem kein zu öffnendes Dach gibt
Das ging mir genauso wie @stelen
Ich fahre jetzt schon viele Jahre Autos mit Panaroma-Dächern (Volvo, Land Rover/Range Rover), hatte aber noch nie Probleme damit, selbst bei eher problematischen Herstellern wie JLR.
Heute wieder abgeholt. Der verbesserte Windabweiser war bei meinem Modell 2020 schon verbaut. Es wurden aber größere Abläufe installiert. Und neu abgedichtet. Naja mal schauen ob es jetzt dicht ist :-)
Ich hatte bisher nur Autos mit Schiebe- bzw. Panoramadächern auch von Audi und noch nie Probleme damit und es mag sein, dass die nach ca. 20 Jahren alle mal undicht werden, so lange fahre ich die Autos aber nicht und vielleicht liegt das in manchen Fällen aber auch eher an mangelnder Wartung und/oder Fehlbedienung?
Schätze auch, dass hier, gerade für Laternenparker, Pflege eine gewisse Rolle spielt. Die ganze Suppe von Oben kommt ja permanent in die Abläufe mit all dem, was sonst noch so damit reingespült wird. Vielleicht (Scherz) ab und an mal Ablussreiniger verwenden.
Aber hat man es nicht, hat man das Problem nicht. Ja freier Himmel, Raumgefühl etc. Schätze das hab ich dann, wenn mein SB da ist, wenn er an der Ladesäule steht. Sollte reichen, ich seh nach vorne und nicht nach oben und investiere nicht in Akustikglas um mir dann eine weitere Lärmquelle mit dem PD reinzuholen.
Mein e-tron steht die ganze Zeit in der Garage. Also nichts mit mangelnder Wartung. Trotzdem hatte ich den Fußraum nass. Bei mir wurde seinerzeit (Nov/Dez 2020) der Windabweiser getauscht (wie schon bei vielen hier, da es sich wohl um eine Fehlkonstruktion handelt). Allerdings kann ich nach der Reparatur noch keine Aussage machen, da das Fahrzeug coronabedingt nur noch bei trokenem Wetter aus der Garage geholt worden ist. Mal abgesehen davon, ist der e-tron mal gerade 2 Jahre alt und wohl eher nicht das Fahrzeug von Laternenparkern. Somit kann man mangelnde Wartung wohl eher in den meisten Fällen ausschließen.
:) also der e-tron SB in der Nachbarschaft steht permanent draußen, zwar im befriedeten Raum, aber immer schön vor der Garage unter Bäumen. Warum sollte ein e-tron nicht auch von Laternenparkern gefahren werden???
An meinem OSS (Q7) haben sich die Klebestellen Übergangsstück in Ablaufschlauch „aufgelöst“...
Was ein Windabweiser mit der "Dichtigkeit" des Panoramadachs zu tun hat, erschliesst sich mir zwar auch nicht wirklich, aber es kann natürlich sein, dass der je nach MJ falsch bzw. schlecht konstruiert war und zur Verstopfung der Drainage beiträgt und letztlich muss man egal bei welchem Hersteller darauf achten, dass sich da eben nichts ansammelt wie Blätter oder diese Dinger von Ahornbäumen oder aber eben einfach nur Schmutz und man die Drainage und Abläufe regelmässig reinigt bzw. reinigen lässt und auch die Dichtungen ebenso wie bei Türen und Fenstern halbwegs pflegt und last but not least das Dach richtig schliesst und bei Starkregen kann Wasser übrigens auch über verstopfte Abläufe des Motorraums bzw. die Drainage der Windschutzscheibe über die Lüftung in den Innenraum eindringen.
Bei mir zb. war alles sauber und ist auch abgelaufen. Nur wenn zu viel Wasser kommt gibt es Probleme. Hat die Werkstatt ja auch bestätigt. Der Werkstattmeister hat es deutlich gesehen, Verkleidung war abgebaut und dann in der Waschanlage ist es deutlich reingelaufen. Meiner ist jetzt gerade 1 Jahr alt.
Das Theater zieht sich jetzt sein fast 2 Jahren - unglaublich, dass Audi das nicht in den Griff kriegt...:(
bei meinem e-tron SB (MJ 2021) habe ich nun ebenfalls einen nassen Fußraum auf der Fahrerseite bemerkt. Wasser lief augenscheinlich am Entriegelungshebel der Motorhaube runter. Ich habe jedoch kein Panoramadach verbaut. Hat jemand das gleiche Problem oder eine Ahnung wo das Wasser herkommen könnte? Fahrzeug steht derzeit in der Werkstatt, eine Rückmeldung habe ich jedoch noch nicht erhalten.
