ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Panoramadach undicht
BMW 5er E61
Themenstarteram 14. Oktober 2023 um 11:55
Hallo zusammen .
Leidiges thema panorama dach . Ist jetzt das dritte mal dieses jahr das ich wasser im batteriekasten habe . Jedes mal himmel ab und schläuche gesäubert . Beim ersten mal habe ich schon diese kreuz teile am ende des schlauches entfernt . Muss dazu sagen mein wagen steht leicht schräg . So das dass wasser immer in richtung batterie fach läuft . Aber das kanns doch nicht sein . Meint ihr mit einer neuen dichtung wäre es erledigt ?
5 Antworten
Einfachster Versuch: dreh doch das Auto einfach um, so dass das Wasser in Richtung Front läuft. Vielleicht ist damit das Problem erstmal beseitigt. Eine langfristige Lösung kann damit natürlich nicht erreicht werden.
Wenn du Pech hast ist da soviel Dreck in den Rinnen und Schlauch das der erst mal immer wieder zu geht.
Musst öfter mit warmen Spüliwasser spülen das das richtig sauber wird.
Diese Dichtung ist nicht 100% dicht und soll eher Geräusche mindern.
Aber wenn die eh schon pfeift wie ein alter Hund ist die auch mehr undicht. Mach neu.
Aber sieh zu das die Rinnen und der Schlauch sauber sind.
Wir machen die Prozedur mit Spüli 2 x im Jahr.
Dichtung ist aber auch fällig und liegt bereits hier, war nur zu faul.
Themenstarteram 16. Oktober 2023 um 7:17
Dann muss es die Rinne sein . Gestern erst wieder den Himmel abgehabt . Schlauch ab und durch gespült . Einwandfrei . Dach geflutet und keine Leckage festellen können . Unglaublich.
Beide Seiten hinten und vorne duchlässig?
Themenstarteram 16. Oktober 2023 um 9:07
Ja . Beim letzten Mal konnte ich die Leckage Nähe Schlauch hinten rechts orten . Aber diesmal nichts erkennbar . Gibst eine Art Überlauf? Evtl setzt sich dieser sporadisch zu .
