Panoramadach schließt nicht?!
BMW 5er G31
Moin. Ich hatte heute zum zweiten Mal das selbe Problem: ich bin zur Arbeit gefahren und hatte das Panoramadach geöffnet. Als ich bei der Arbeitsstelle angekommen bin, wollte ich es schließen, dann ergab sich folgendes Problem: Es fuhr normal bis zum Windschott, dann allerdings hielt es an und fuhr zurück! Erst nachdem ich das Windschott manuell runtergeklappt habe, fuhr das Pano zu. Woran kann das liegen? Nach Dreck am Windschott habe ich schon nachgeschaut, die Leiste ist sauber.
Grüße, Hannes
PuMA-Maßnahme
Panorama-Glasdach reversiert am Windabweiser und / oder lässt sich nicht initialisieren.
DE 63409842-01 - 03.07.17
Beanstandung: Folgende Kundenbeanstandungen können vorliegen:
- Glasdeckel reversiert während des Schließvorgangs beim Auftreffen gegen den Windabweiser.
- Panorama-Glasdach lässt sich nicht initialisieren wie in Bedienungsanleitung beschrieben.
Ursache
Software
Maßnahme
Im Kundenbeanstandungsfall die Diagnose mit ISTA D durchführen. Das entsprechende Testmodul
abarbeiten. Anschließend das Fahrzeug mit ISTA/P 3.62.0 bzw. ISTA 4.06.1x auf die I-Stufe 17-07-502
oder eine höhere Version programmieren und codieren.
Anschließen das Panorama-Glasdach neu initialisieren.
Ist das Fehlerbild nach der Programmierung und Initialisierung nicht mehr vorhanden, sind keinen
weiteren Reparaturen durchzuführen.
Ist das Fehlerbild weiterhin vorhanden, müssen folgende Schritte abgearbeitet werden.
Demontage Funktionszentrum Dach (FZD) um darunterliegendes Label des Panorama-Glasdachs zu
prüfen. (siehe hierzu Anlage)
Ist der Wert LL36 oder kleiner, muss der Glasdeckel und der Windabweiser ersetzt werden.
Ist der Wert LL größer LL36 und kleiner LL41, muss nur der Glasdeckel ersetzt werden.
Die aktuellen Teilenummern sind aus dem ETK zu entnehmen.
Anschließend muss die Einstellung des Glasdeckels überprüft werden und auf +0,3 mm Überstand zum
Dach eingestellt werden (auch wenn kein Teil getauscht wurde).
205 weitere Antworten
205 Antworten
Naja...
Meins hat auch schon bei ca. 15 Grad nicht funktioniert...
Dito.
Die Fehlfunktionen treten bei mir unabhängig von der Außentemperatur auf.
hab grad von BMW die Info bekommen, dass das Dach auf BOS (Herstellerfirma) Kosten ausgetauscht werden soll. Die haben wegen massiver Probleme ein extra Team. Ich soll hartnäckig bleiben.
Hat die PUMA nicht geholfen?
Habe am Montag einen Termin beim Freundlichen, u.a. auch wegen des Dachs. Mal gucken, was der sagt..
Habe auch nächste Woche einen Werkstatttermin: entweder Softwareupdate, Austausch des Windabweisers oder des ganzen Daches ist möglich.
Habe ich seit ein paar Tagen auch.
Irgendwie nicht Premium, was die für die Kohle abliefern, wenn man sich die Summe der Fehler mal so anschaut.
@tp-1000 schrieb am 27. Mai 2018 um 22:18:41 Uhr:
Seit gestern hat meiner auch das Problem, dass das Panorama Dach bis zum Windabweiser zufährt und reversiert. Heute fuhr es zu aber mit einem sichtbaren Ruckeln beim Berührungspunkt zum Windabweiser. Hilft das Initialisieren dauerhaft oder kann es sogar schädlich sein ?
Gebaut wurde meiner Mitte März 2018.
Das Problem mit dem Pano ist bisher der einzige Fehler an meinem G31. Meine Fahrzeuge anderer Premiumhersteller hatten/haben mehr Problem als die BMWs, die ich bisher hatte.
Hallo zusammen! Habe heute mein Auto nach zweitägigen Aufenthalt in der BMW Werkstatt zurück bekommen. Mein Panoramadach läuft jetzt wie Butter ! Alles funktioniert perfekt, keine Knarrgeräusche mehr an der Leiste! Alles öffnet und schließt perfekt! Hoffe es bleibt so !
wurde es ausgetauscht?
Hab meinen auch wieder. Das Dach wurde neu initialisiert, ausgetauscht wurde nichts.
Bisher scheint alles problemlos zu funktionieren.
Nein ausgetauscht wurde nichts!
Bei mir dito und Sofwareupdate. Zusätzlich die Info das ein weiteres Softwareupdate bezüglich des PDC Problems im Juni kommen soll.
Meiner ist wegen Wildunfall grad bei BMW. Mal sehen, ob sie es hinbekommen.
Dashcam hat Unfall übrigens voll aufgezeichnet.
@see-kay schrieb am 22. Juni 2018 um 19:13:35 Uhr:
Vor nem Wildunfall hab ich echt Respekt, Kollege hat mal nen fetten Eber gerammt... Auto dumm vor Schreck verissen, mehrfach überschlagen mit schwangeren Frau aufm Beifahrersitz. Allen nix passiert.
Hoffentlich ist auch bei dir nix passiert.
@sonic.empire schrieb am 22. Juni 2018 um 22:02:16 Uhr:
Meine Dashcam hat heute den roten Blitz in der 70er Zone aufgenommen :-( GPS sagt 91. Bin gespannt was das Foto sagt
