ForumPanda
  4. Fiat
  5. Panda
  6. Panda 169:Antenne Autoradio Kabelverlegung?
Fiat Panda 169
Themenstarteram 27. April 2020 um 13:13
habe mir gerade ein DAB+ fähiges Radio eingebaut und würde am allerliebsten die UKW Antenne am Heck auf dem Dach durch eine DAB Antenne ersetzen.
Weiß jemand, wie das serienmäßige Kabel verläuft?
Danke
Bernd
1 Antworten
Servus,
wenn du von Hinten auf dein Auto guckst, geht links ca. 20 cm von der Antenne der Antennenverstärker. Über die C-Säule verläuft das kabel. Achtung, wenn du die Antenne Tauschst, gehen meist die "Stöpsel" hinten kaputt,- auch mit viel Gefühl - gleich mit bestellen. Der Anschluss der von der Werksseitigen-Antenne kommt ist ein Raku II (2) Anschluss, du bekommst aber Adapter dafür -> Ebay, Conrad.. ( hab meinen bei der Bucht geholt ). Verkleidung muss natürlich C-Säule etwas ab.. Nicht alles..
Viel Erfolg und Geduld und Gefühl =)
  4. Fiat
  5. Panda
