- Porsche
- panamera embleme hinten entfernen
kann ich die kofferraumschriftzüge entfernen ohne das diese kaputt gehen?
Sind die geklebt oder verschraub?
Danke
Marcus
Stimmt.
Beim Porsche sind die Schriftzüge geweiht und das Auto wird bei Entfernung dieser implodieren.
21 Antworten
Hallo, die sind nur geklebt. brauchst halt was dünnes um darunter zu kommen. Vielleicht auch Zahnseide benutzen, das ging bei meinem Golf damals gut.
ein gof ist doch kein porsche kann doch anders sein
Stimmt.
Original geschrieben von BedrocK
Stimmt.
Naja, man kann auch übertreiben!
Ich vermute eher dass sobald man sich an den Schriftzügen zu schaffen macht steigt langsam Rauch ("Nebel") auf und wenn dieser dicht genug ist wird man von so einem Untoten aus "The Fog" niedergemetzelt :D :D
Stimmt.
ach so dan frage ich den papst
Spar Dir die Mühe, er wird Dir das Gleiche sagen :D
Ich meinte in dem Vergleich mit dem Golf das es dort gut mit Zahnseide abging und nicht weil die bei mir geklebt sind das auch bei Porsche so sein muss. Aber ich weiß das sie zu 100% geklebt sind auch die Chrom bzw. lackierte leisten (bei der Leiste sind Löcher dahinter).
der kennt sich nur mit Ferrari aus :(
Bei jedem modernen Auto sind die Schriftzüge nur geklebt und ich würde auch Porsche dazu zählen. :rolleyes:
Ne ne, bei Porsche sind die mit zwei 8er Schrauben mit selbssichernden Muttern fixiert. Hält halt besser als nur geklebt!!
Empfehlung: vorher mit dem Fön anwärmen. Dann geht's ganz leicht
Peter
Mit Zahnseide geht das in der Regel wie schon erwähnt problemlos ab, wobei man beim Panamera auch die Brechstange oder die Rohrzange nehmen kann.
Tut der Optik keinen Abbruch, da kanns nur besser werden. :p:D
Markus
Markus
Verrückt! Das gleiche wollte ich gerade über die Schriftzüge deines 318i sagen!
Ihr zwei! :D
