- Opel
- Insignia
- Insignia A
- P2138 Gaspedal Signal Unplausibel
Hallo Gemeinde. Musste bei meinem 1,6 SIDI den Motor Tauschen. Weil da Dexon 2 reingefüllt wurde , und der Kolben Gerissen ist. Motortausch soweit alles super gelaufen. Motor läuft einwandfrei. Habe alle Anbauteile vom alten Motor
Auf den Neuen übernommen. Inkl. Kabelbaum. (wegen Automatik..) Probefahrt mehr als Positiv gelaufen. Dann bin ich nach Hause gefahren. Musste ne Vollbremsung machen. Zack MKL an . Fehlercode P2138 Signal Unplausibel. Datenliste zeigt mir an, das wen ich Gasgebe sich auch der Wert verändert. Gas los 0: , voll Durchgetreten 100% . Was löst noch den Fehler aus. Habe den Fehlercode gelöscht , Stecker vom.Steuergerät demontiert , Kontaktspray rein. Und dann heim. Lampe aus geblieben. Heute Morgen starte ich den Motor ohne Gas geben, Zack wieder an. Wer kann mir da Tips geben , was den Fehlercode alles auslöst ohne das Gaspedal. Danke für eure Unterstützung. Achso. Insignia A 1,6 Sidi ,170 PS A16XHT verbaut . Alle Anbauteile wurden vom Alten Motor Übernommen mit Neuen Dichtungen .
2 Antworten
Eben nochmal Gefahren. Nun ist wieder alles gut.
Könnte der Fehler auch eine Hängende Drosselklappe sein ? Vermutung .
