P200200 Dieselpartikelfilter (Bank 1)
Hey Leute,
bei mir ist die MKL angegangen, das Auslesegerät spuckt mir den oben genannten Fehler raus.
In der Werkstatt wurde mir gesagt, dass der DPF nur voll sei und ich nach dem Löschen auf die Autobahn sollte.
Nachdem das nicht geklappt hat und die
MKL wieder angegangen war, wurde mir gesagt, dass der DPF ausgetauscht werden muss.
Ich lese jedoch vermehrt, dass es eventuell auch der AGR-Kühler sein kann. Besteht die Möglichkeit das der arg kühler das Problem ist und der auf den dpf hinweist?
Wenn ja, gibt es irgendwie die Möglichkeit herauszufinden, was genau die Ursache ist?
Liebe Grüße.
2 Antworten
Servus,
hatte vor zwei Wochen ebenfalls die Meldung.
Fehler wurde von Audi ausgelesen und daraufhin der AGR-Kühler getauscht.
Kosten mit Leihwagen ca. 2.000.- Euro.
Hat eine Woche gedauert, da die Teile erst bestellt werden mussten und das ganze natürlich übers Wochenende ging.
Ich hatte das selbe Problem bei meinem A6 2.0TDi Ultra.
Der AGR Kühler war komplett verrußt.
Wenn keine Garantie besteht, muss er auch nicht zwingend getauscht werden.
Wenn kein Kühlmittelverlust vorhanden ist, dann reicht nach dem Ausbau eine gründliche Reinigung.
Ich habe bei meinem einen gebrauchten Kühler gekauft und versucht ihn zu Reinigen.
Es hat super geklappt und nach dem Einbau gab es auch keine Fehler mehr. Er hat auch nicht mehr so oft regeneriert.
Ich habe ihn vor 2 Monaten verkauft und auch noch Kontakt mit dem neuen Besitzer. Bis jetzt also 7000km danach alles noch in bester Ordnung.
