ForumSharan 2
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. P0403 - Abgasrückführung - Fehlermeldung
Seat Alhambra 2 (7N)
Themenstarteram 21. März 2022 um 10:01
seit einiger Zeit kommt sporadisch unregelmäßig immer mal wieder die gelbe Motorlampe.
Immer der selbe Fehler:
P0403 Abgasrückführung
Keine weiteren Fehler. Auch keine Glühwendel. Kein Notlauf.
Fehler lösche ich trotzdem mit einem Handscanner und kommt für ne gewisse Zeit nicht wieder.
Mal öfter, mal seltener.
Nun hab ich hier schon die Suche genutzt. Aber nicht explizit auf meinen Fehler eine Antwort gefunden. Zudem bei alle anderen auch die Glühwendel blinkt und das Fahrzeug in den Notlauf fährt.
Kabel sind vom AGR alle in Ordnung.
Dann wird es in meinem Fall trotzdem das AGR Ventil samt Kühler sein ?
Solang die Symptome nur mild sind, lass ich das ganze und werde weiter beobachten. Aber um einen AGR Tausch komm ich wohl nicht drum rum…
.jpg
1 Antworten
Endlich mal jemand der das selbe Problem hat, hatte.
Ich hab auch schon vieles versucht.
- Agr Ventil gekauft (Neu & Original gebraucht)
- Agr Rohr gereinigt
- oberhalb nach Kabel brüche geschaut (nichts gefunden)
Morgen wollte ich denn Ansaugkrümer reinigen.
Wenn du das Problem behoben hast, was und wie hast du es gemacht ? ??
Bin dankbar für jeden Tipp.
LG
Img-20231030
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
