ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. P0343 P0348 P0368 P0393 Nockenwellensensor Fehler
VW Passat 3CC, VW Passat B6/3C
Themenstarteram 4. Juli 2021 um 17:43
Ich bin neu hier und versuche mein Glück mal bei euch, da die Motoren ja baugleich sind, vlt kennt jemand von euch die genauere Ursache. Habe ein A4 Cabrio vermacht bekommen der leider nicht vernünftig läuft. Wie ich gelesen habe kann es viele Ursachen haben, vielleicht gibt es hier jemanden der das kennt:
Erst mal zum Auto:
Audi A4 Cabriolet V6 Benziner, asn 3.0 EZ ende 2002, 190000 km gelaufen.
Hatte Probleme mit der Gasannahme und er fuhr nicht mehr. Jetzt läuft er ziemlich unrund und ruckelt im Leerlauf. Motorkontrollleuchte ist an und epc leuchtet.
Habe dann den Fehler Speicher ausgelesen mit obd2:
P0020 Position Nockenwelle Akutator Stromkreis Gruppe 2
P0023 steht dasselbe wie P0020
P0343 Position Nockenwelle Sensor a Stromkreis
Eingangsspannung hoch Gruppe 1 oder single sensor
P0348Position Nockenwelle Sensor a Stromkreis Eingangsspannung hoch Gruppe 2
P0393 Position Nockenwelle Sensor b Stromkreis Eingangsspannung hoch Gruppe 2
P0368 Position Nockenwelle Sensor b Stromkreis Eingangsspannung hoch Gruppe 1
Vlt hat einer einen Tip was es sein kann
3 Antworten
Wurde der NWS mal getauscht?
So gesehen kann es viele Ursachen haben, ja. Die kostengünstigste Alternative in deinem Falle wäre den Nockenwellensensor zu erneuern. Im besten Falle von einem guten Hersteller OEM.
Themenstarteram 5. Juli 2021 um 7:23
Soweit ich weiß, laut Rechnunngen, wurden keine ausgetauscht. Ist es nicht komisch, dass es gleich bei mehreren vorkommt? Ich werde zunächst die Verkabelung durchmessen, um einen Kabelbruch auszuschließen. Aus sehr schön, dass man die Scheibenwischer ausbauen muss um an den Steuergerätkasten zu kommen... Welch ein Geniegeist.
Themenstarteram 12. Juli 2021 um 15:20
Kabel scheinen in Ordnung zu sein. Mit ist ein leichtes es Klappergeräusch im Block in der linken Zylinderbank aufgefallen, vorn.. Leichtes Klingeln.
Wenn ein NWS Defekt ist, wird dann nicht ein anderer Fehlercode ausgegeben? Wiederhole die Frage von oben, gleich mehrere Sensoren kaputt, wie es aussieht alle ist sehr unwahrscheinlich oder kommt sowas vor?
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
