- Golf
- Golf 7
- Osram Xenarc LEDriving Scheinwerfer Golf 7
Hi Leute,
die sollen ja bald kommen. Hat schon jemand welche geordert in Essen und hat ein paar Infos?
Schreibt Osram an! Ist ein bekanntes Problem. Das Masseksbel (schwarz) ist nicht richtig verastet und der betroffene Pin muss nachgebogen werden! Das flackern ist der Anfang und geht bis zum Totalausfall des kompletten Scheinwerfers. Aber wie gesagt, erst Osram Bescheid sagen, dann den Stecker aus dem Gehäuse entfernen (Garantie).
317 Antworten
Ich habe gestern die Adapter erhalten und heute eingebaut. Leider habe ich auf der Beifahrerseite etwas zu viel gezogen, habe einen ganz kleinen Stecker raus gezogen und durfte Beifahrerseite den Scheinwerfer nochmal ausbauen. Fahrerseite ging es besser. Habe es auch getestet mit dem Adapter nur eine Seite, mir kam das Licht nicht schwächer vor. Das Flackern ist vor 2 Wochen aufgetreten und die letzten Tage wieder nicht, hoffe es bleibt jetzt weg.
Der Scheinwerfer den ich ausbauen musste, ist jetzt auch etwas von innen beschlagen, da ich mit der ganzen Hand drin war, beobachte auch mal ob sich das wieder gibt.
@Dude84 schrieb am 12. Dezember 2018 um 13:46:52 Uhr:
Bin gespannt was dabei raus kommt. Wenn der rechte gar nicht beschlägt muss da ja eine Dichtung etc defekt sein.
Ich muss erstmal auf Antwort von VW warten, mein Golf Variant hat eine Garantieverlängerung 5 Jahre / 100 tsd km. Wenn VW mir es schriftlich gibt, das die Garantie erhalten bleibt würde ich meinen auch umrüsten. :)
Gerade die Antwort von Osram bekommen. Die schicken mir einen neuen Scheinwerfer zu und ich soll denen dann den alten Scheinwerfer zurückschicken damit der von denen analysiert werden kann was damit passiert ist.
Das ging ja relativ fix die Garantieabwicklung. :) Toi Toi Toi das der neu intakt ist. Hast du die Scheinwerfer selbst eingebaut ? Falls ja wie lange hast du gebraucht dafür ?
Danke, das hoffe ich auch :)
Habe die Scheinwerfer mit einem Bekannten eingebaut und das hat ca. 1 1/2 - 2 stunden gedauert.
Haben uns aber auch Zeit gelassen beim einbauen und wollten es nicht so schnell wie möglich einbauen.
Bitte dann müsste es eine Werkstatt ja locker in 1 h schaffen. :p
In der Ruhe liegt die Kraft :)
Ich war gestern bei VW habe meinen Wagen abgeholt. Die sagten mir ich kann die Osram Scheinwerfer einbauen und die Garantie bleibt erhalten. Sollte aber z.B. ein Kurzschluss entstehen verursacht durch die Osram Scheinwerfer und ein Steuergerät etc. wird beschädigt übernehmen die keine Garantie.
Heißt einbauen ja wenn was passiert ist meine Garantie von VW weg. :(
Würdet ihr die trotzdem einbauen und die Garantie riskieren?
Habe noch gut 43000 km /03/2021 Garantie.
Dann solltest du vielleicht mal bei Osram nachfragen ob die im Falle eines Kurzschlusses oder vielleicht sogar eines Brandes haftbar gemacht werden können, oder ob es dann einfach dein Problem ist.
Danke für den Tip werde dort mal nachgefragten.
Denke aber eher das die nichts übernehmen werden, wäre ja ein Minusgeschäft für Osram. I
Da magst du vielleicht recht haben. Vielleicht hat man eventuell innerhalb der Garantiezeit mehr Erfolg. Osram ist aber auch ein vertrauenswürdiger Hersteller ich würde da nicht direkt mit dem schlimmsten rechnen. Zumal viele hier die Dinger ja problemlos einbauen konnten und erfolgreich damit fahren.
Ja da hast du recht Osram ist ja kein Wald und Wiesen Hersteller. Ich werde morgen dort mal eine Mail hinschreiben.
Bist auf das Flackern beim Fernlicht und beschlagenen Scheinwerfern laufen die ja ziemlich gut.
Sind die bekannten Probleme eigentlich bei dem Halogen oder Xenon Modellen? Oder bei beiden?
Hab bei dem ganzen immernoch nicht ganz durch geblickt.
Gibt's die Osram Scheinwerfer jetzt doch für den Golf 7 mit Xenons?
@Ralf5779 schrieb am 16. Dezember 2018 um 21:58:04 Uhr:
Das weiss ich leider nicht würde mal behaupten, eher bei den Halogen Modellen, wenn ich falsch liege korrigiert mich bitte.
